R25 (Shanghai) Мистика! https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=46954 |
voronn86 [ 03 июн 2016, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | R25 (Shanghai) Мистика! |
Всем привет! Уже голову сломал, идей нет, может кто что подскажет. Ноутбук Samsung R25 платформа Shanghai принесли с дохлым go7300, поменял - картинка есть все четко. Только при загрузке ОС, когда уже должен появиться рабочий стол, ноут задумывается с черным экраном и выдает синяк 116 с ошибкой nvidia. Подумал бы на чип, если бы не одно НО: если сбросить биос, ноутбук отлично загружается, драйвера на видео стоят, тесты ходят - в общем все отлично. Стоит перезапустить ноут, опять беда с синим экраном. Биос прошивал, микруху менял, на батарейке 3 вольта, идеи кончились ( Может кто-то пнет в направлении |
Psy [ 03 июн 2016, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R25 (Shanghai) Мистика! |
на шару, может чип перемарк? |
voronn86 [ 03 июн 2016, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R25 (Shanghai) Мистика! [РЕШЕНО] |
Смотрел vendor id и device id через программу, все нормально. Кроме того при сбросе биоса он работает без нареканий до перезагрузки |
