Текущее время: 26 апр 2024, 08:04
Aneron
Заголовок сообщения: Re: NP530U4B (LOTUS-14 REV: 1.2) невключается Добавлено: 09 июн 2016, 01:17 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 22:28 Наличности на руках: 60.03
Есть отличная идея...Для начала нормально описать проблему. С пояснением "что то сдохло", Вам на соседний форум - "профессиональная" диагностика. Hdd на тест. Замеры с платы в студию.
artem513
Заголовок сообщения: Re: NP530U4B (LOTUS-14 REV: 1.2) невключается Добавлено: 09 июн 2016, 02:28 |
Зарегистрирован: 05 июн 2016, 22:52 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Aneron писал(а): Есть отличная идея...Для начала нормально описать проблему. С пояснением "что то сдохло", Вам на соседний форум -"профессиональная" диагностика. Hdd на тест. HDD не важен, главное мать поднять. а ноут мне уже в таком состоянии достался, в следствии чего вышел из строя неизвестно. не стартует материнка, визуальных дефектов нет, все лишнее скинул. на корпус не звониться. и сайты с гадалками рекламировать не надо.
artem513
Заголовок сообщения: Re: NP530U4B (LOTUS-14 REV: 1.2) невключается Добавлено: 09 июн 2016, 06:11 |
Aneron писал(а): Что на корпус не звонится? То для чего-то озвучиваете, что "HDD не стартует", то он не важен. Замеры всех напряжений с платы... Есть ли реакция на кнопку, есть ли шевеления на lpc\биосе? Подкидывали ли проц, озу, норм батарейку, пост карту? на корпус не звониться любой положительный контакт схемы, это уже хорошо, HDD мне восстанавливать не надо по этому сдох он и ладно, реакции на кнопку нет(напряжение на ней скачет от 0 до 1.5), батарейку нормальную еже воткнул, и АКБ тоже проц, видюху и озу это уже крайняя мера так как они на этой модельке впаяны в плату, и ковырять их надо казда уже всё остальное дбудет проверено. а что касается пост карты то она не запуститься если мать нестартанёт
Заголовок сообщения: Re: NP530U4B (LOTUS-14 REV: 1.2) не включается Добавлено: 11 июн 2016, 09:50 |
artem513 писал(а): там КЗ идет к ЦП, поэтому и винд сжег и батарейку. После таких "выводов" тему точно можно закрывать. Что и проделано.
