Текущее время: 26 апр 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: Samsung R519 (Bonn-L BA41-01104A) Пост код D2
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:40
Принесли только плату. Поменял EC и шимку по питанию памяти .
Теперь стоит на посте D2. Без матрицы он может тормозить на D2????
Эта платформа на внешку стартует???
Биос шил. Видео тут в СМ - GL40.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (Bonn-L BA41-01104A) Пост код D2
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:55
Предпоследний код?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:46
Пробегает много кодов потом замедление 90,98...D2 после 98 еще 2-3 кода очень быстро.
Без памяти становится на E0
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 17:48
Отреболлил север GL40 - все равно D2. Под севером все ок - оторванных пятоков нет.
Пробовал цеплять матрицу - заставка SAMSUNG и все - черный экран. В биос не входит, но на usb клаву реагирует - по трем кнопкам перегружается.
Снял переферию - сеть кодек и кардридер -все равно D2.
И что ему не хватает???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:08
Вы не ответили на простой вопрос - предпоследний посткод. Быстро пробегает? - снимите на камеру и покадрово просмотрите. Неужели трудно догадаться?
Сам по себе этот посткод - ни о чем без предыдущего. Поступило прерывание от неизвестного устройства. Вот с большой долей вероятности это устройство и инициализировалось перед этим кодом.
4A?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 10:04
Записал через камеру - b5,b7,d2.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:42
Я бы все же не реболил, а поменял север. Но это так, просто мнение, чтоб не сомневаться в эту сторону.
Хотя b7 - инициализация ACPI и больше к ЮМ относится.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:53
Igils - спасибо за направление мысли. Пропаял с флюсом ЮГ и на пост карте С0. Правда на внешку не выводит. Вечером подкину матрицу - думаю должно быть все OK!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 17:04
Чем все закончилось? у меня аналогичная проблема!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R519 (BONN-L Rev 1.0) CCFL или LED?
в форуме Samsung
FL()YD
4014
27 ноя 2014, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R519 (BONN-L Rev:1.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
MisterAlex
17
5336
03 дек 2014, 17:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r518 (BONN-E/BONN-C) Помогите определить элементы.
в форуме Samsung
zver_bilba
20 сен 2018, 11:25
zver_bilba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R519 (CANNES-L-E) Пост код 4А, замена на N10M-GE3-S-A2
в форуме Samsung
coolad
28 сен 2016, 12:25
coolad Перейти к последнему сообщению
