Samsung R519 (Bonn-L BA41-01104A) Пост код D2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=47512 |
psl2 [ 17 июн 2016, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R519 (Bonn-L BA41-01104A) Пост код D2 |
Принесли только плату. Поменял EC и шимку по питанию памяти . Теперь стоит на посте D2. Без матрицы он может тормозить на D2???? Эта платформа на внешку стартует??? Биос шил. Видео тут в СМ - GL40. |
igils [ 17 июн 2016, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R519 (Bonn-L BA41-01104A) Пост код D2 |
Предпоследний код? |
psl2 [ 17 июн 2016, 15:46 ] | |
Пробегает много кодов потом замедление 90,98...D2 после 98 еще 2-3 кода очень быстро. Без памяти становится на E0 |
psl2 [ 28 июн 2016, 17:48 ] | |
Отреболлил север GL40 - все равно D2. Под севером все ок - оторванных пятоков нет. Пробовал цеплять матрицу - заставка SAMSUNG и все - черный экран. В биос не входит, но на usb клаву реагирует - по трем кнопкам перегружается. Снял переферию - сеть кодек и кардридер -все равно D2. И что ему не хватает??? |
igils [ 28 июн 2016, 19:08 ] | |
Вы не ответили на простой вопрос - предпоследний посткод. Быстро пробегает? - снимите на камеру и покадрово просмотрите. Неужели трудно догадаться? Сам по себе этот посткод - ни о чем без предыдущего. Поступило прерывание от неизвестного устройства. Вот с большой долей вероятности это устройство и инициализировалось перед этим кодом. 4A? |
psl2 [ 29 июн 2016, 10:04 ] | |
Записал через камеру - b5,b7,d2. |
igils [ 29 июн 2016, 11:42 ] | |
Я бы все же не реболил, а поменял север. Но это так, просто мнение, чтоб не сомневаться в эту сторону. Хотя b7 - инициализация ACPI и больше к ЮМ относится. |
psl2 [ 29 июн 2016, 17:53 ] | |
Igils - спасибо за направление мысли. Пропаял с флюсом ЮГ и на пост карте С0. Правда на внешку не выводит. Вечером подкину матрицу - думаю должно быть все OK!! |
3mei [ 15 сен 2016, 17:04 ] | |
Чем все закончилось? у меня аналогичная проблема! |
