Samsung RV510 (scala-15ul) Белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=47587 |
Saxet [ 19 июн 2016, 06:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung RV510 (scala-15ul) Белый экран |
Ребятушки приветствую, нуждаюсь в подсказке. пришёл со спаленым южником и дежуркой. южник в кз был, поменял на новый, намарафетил дежурку. апарат вроде не бит, явно не заливался. пошёл старт, и посты бегут до C0, инициализация есть, жёсткий не подкидывал но с флехи грузится видно и даже в биос захожу и звук в динамиках есть, НО! матрица светит белым и на внешнем с отключеной матрицей совсем пусто. заменил мульт на новый, на всяк случ прошил биос, с рабочего апарата взял шлейф и матрицу - результат тот же. на матрицу все питания идут и на проц и на память и на подсветку. психанул поменял северный мост (видюхи нет там), проц другой, память - всё без изменений. подкидывал ещё одну матрицу, белым не светила, просто подсветка работала но чёрный экран. плата тщательно осмотрена на предмет отбитых элементов,особенно возле севера и LVDS, может у Вас какие идеи будут? |
Doc [ 19 июн 2016, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV510 (scala-15ul) Белый экран |
Saxet писал(а): матрица светит белым и на внешнем с отключеной матрицей совсем пусто самсунги частенько на внешку выводят только с винды при переключении с клавы Saxet писал(а): психанул поменял северный мост (видюхи нет там) А где она по вашему?) я вот фотку смотрю и вижу только юг и север Saxet писал(а): на матрицу все питания идут на 2-3 контактах матрицы есть 3.3 вольта? |
Saxet [ 19 июн 2016, 17:40 ] | |
Doc писал(а): психанул поменял северный мост (видюхи нет там) это и имелось ввиду, что дискретки нет, интеграха в севере по этому его и поменял. на 2-3 есть 3.3. питания есть все ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Doc писал(а): самсунги частенько на внешку выводят только с винды да вот как раз эта платформа и должна давать сразу на внешку при отключенном LVDS. так у моника тоже поведение интересное, загорается диод зелёным, типа активность, но потом сразу в спящий, потом опять просыпается и опять в спящий и вот так временами дёргается. при этом черный экран |
Size [ 20 июн 2016, 17:21 ] | |
Посмотрите внимательно в разъем LVDS на плате, как то был у меня случай часа полтора голову ломал, а там усик загнулся... |
Saxet [ 20 июн 2016, 19:24 ] | |
Size писал(а): а там усик загнулся... да смотрел конечно, не раз такое было, я знаю как это бывает когда люди экономят на чистке, чистят сами а потом матрас не работает, так как пихают LVDS под углом и как результат загнутые усы. но увы. и ноут же сгорел, сами в него не лазили до меня явно |
Saxet [ 21 июн 2016, 06:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV510 (scala-15ul) Белый экран [РЕШЕНО] |
да ужж....сколько ночей просижено, раз 15 мосты менялись, мульт тоже раз 5....менял всю обвязку севера, обвязку LVDS, дошло просто до дурости...а проблема оказалась в пятиногой микросхеме в корпусе sot23-5, даже номинала которой не знаю, схемы нет, на схеме 14-й скалы ее нет. в общем пошла картинка. всё норм. |
