Текущее время: 24 апр 2024, 16:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev 1.0) Выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:18
Добрый день.
Пришел ноут после другого сервиса в ужасном состоянии. Видео сидело на пузе без шаров. :sh_ok: Гретый хаб с флюсом без снятия компаунда. Паяные обе флешки и шим дежурки. Куча разомкнутых перемычек по питанию.
Пермычки восстановил. Видео снял. Реакции на кнопку небыло. Дежурка была. Мульт запитан. Клокер работал (на 9 ноге 32768 есть). Батарейка 2.9В. Все напряжения по плате были кроме +VCCSAP. Заменил шимку PU801 и напряжение появилось. Прошил обе флешки. Попробовал шить мульт, а он не видится. Заменил мульт. Все равно не видится. Подумал и заменил хаб. Поставил с донора, поэтому в работоспособности не уверен. После этого мульт увиделся и прошился нормально. Теперь есть реакция на кнопку. Включается и через 3 сек выключается. Ток потребления 0.3А. Как-то маловато, а может и нормально. Плата ведь без видеочипа. Напряжения на плате поднимаються все кроме +GFX_CORE. Но его и быть не должно, оно должно подниматся позже, после поста памяти точно... На флеши есть кратковременное чтение данных. Шина LPC молчит. На постке, конечно же, светится 0. Клок моргает, ресет не горит. Теперь по сигналам на мульте. Все есть до стадии PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. После передачи хабу PBTN_OUT#, он на мгновение ставит 1 (3 вольта) на PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# и тут же ставит 0. И, через пару секунд, плата выключается. Теперь возможны два варианта развития событий.
1. Дохлый хаб и нужно его заменить на рабочий.
2. Проблема с МЕ-регионом и нужно играться с биосом.
Каково ваше мнение?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev 1.0) Выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:22
хаб хорошо сел?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 22:56
Вроде да. Завтра попробую пропаяю еще раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очень наивные выводы. Вариантов сотни.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:31
Пропаял хаб - пропала реакция на кнопку. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# не дергаются теперь вообще. Буду менять хаб повторно. Наверное дохлый.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
купите новый у хорошего поставщика да распаяйте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:56
Так и сделал. Заказал. Завтра будет. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 15:38
Пришел хаб. Поставил. Все запустилось. Хочу теперь как-то прозвонить снятый видеочип по питанию. Хочу знать есть короткое или нет, реболить или ставить новый. 216-0834065. Помогите пожалуйста с определением номеров контактов на чипе. А может достаточно сверху на конденсаторах прозвонить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 21:54
думаю, что по всем питаниям можно на кондерах проверить. если явного кз нет, то как минимум можно поставить
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 23:11
Ок. Понял. Завтра попробую.
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev 1.0) Выключается через 3 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:23
Попробовал. Видео заработало. Ноут отремонтирован. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5011
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P Rev 1.0) выключается, не заряжает акб
в форуме Samsung
xDr1ver
13 июн 2017, 20:00
xDr1ver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (QCLA4 LA8861P rev:1.0) выключается через 3 сек после вкл.
в форуме Samsung
Liqwy
13 июн 2018, 06:09
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861P rev:1.0) Выключается через 30 минут
в форуме Samsung
Ddimm
15 дек 2015, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-90FRU (LA-8861P) Выключается
в форуме Samsung
SemSever
03 фев 2019, 02:24
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oskarx и гости: 9
