Текущее время: 27 апр 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: NP355 (LA-8863P) проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:08
Всем привет! пришел ноутбук с проблемой клавиатуры, не работает процентов 80% клавиш.
Провел работы: заменил мультиконтроллер, прошил мультиконтроллер, заменил разъем клавиатуры, заменил все 25 конденсаторов.
клиент божиться что клавиатуру уже пробовал менять.
 Заголовок сообщения: Re: NP355 (LA-8863P) проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:11
А самое простое: проверил клавиатуру? Хоть тестером клавиатур, хоть заменой? И побоку, что клиент говорит.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 22:09
с каких пор мы верим точу, что говорит клиент? может дети залили и не говорят? а то, как он пробовал...
попадались буки, где менял и мульт, и клаву...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 16:21
разбери клаву и посмотри есть ли следы залития, потом либо меняй либо контактол в руки и вперед
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 15:36
Все люди лгут, и это факт все божатся что не чего не проливали, а снял ее а там рыбки могут плавать, так что берите новую клаву и дерзайте, хотя может быть сам вход шлейфа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 16:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А матрицу в этом ноуте не меняли? :hi_hi_hi:
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:23
Может для начала нужно было проверить саму клавиатуру? Если клавиатура целая (работают клавиши), я бы для начала посмотрел сам разъем клавиатуры, его площадки и разводку. Потом посмотреть не помешало бы пайку межслойных соединительных точек на плате, которые идут по дорожкам между/до/от разъема клавиатуры до мультика. Возможно из за деформации, изгиба, перегиба, сырости/коррозии где то отвалилась "сопля" или произошел обрыв дорожки. Бывали случаи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355 (LA-8863P rev_1.0) Не включается не заряжается
в форуме Samsung
Volmax
12 май 2014, 14:20
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (LA-8863P QMLE4 1.0) нет дежурки
в форуме Samsung
clock
2586
28 фев 2015, 00:00
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7566
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish и гости: 19
