Добрый день.
Пришел ноут после другого сервиса в ужасном состоянии. Видео сидело на пузе без шаров.
Гретый хаб с флюсом без снятия компаунда. Паяные обе флешки и шим дежурки. Куча разомкнутых перемычек по питанию.
Пермычки восстановил. Видео снял. Реакции на кнопку небыло. Дежурка была. Мульт запитан. Клокер работал (на 9 ноге 32768 есть). Батарейка 2.9В. Все напряжения по плате были кроме +VCCSAP. Заменил шимку PU801 и напряжение появилось. Прошил обе флешки. Попробовал шить мульт, а он не видится. Заменил мульт. Все равно не видится. Подумал и заменил хаб. Поставил с донора, поэтому в работоспособности не уверен. После этого мульт увиделся и прошился нормально. Теперь есть реакция на кнопку. Включается и через 3 сек выключается. Ток потребления 0.3А. Как-то маловато, а может и нормально. Плата ведь без видеочипа. Напряжения на плате поднимаються все кроме +GFX_CORE. Но его и быть не должно, оно должно подниматся позже, после поста памяти точно... На флеши есть кратковременное чтение данных. Шина LPC молчит. На постке, конечно же, светится 0. Клок моргает, ресет не горит. Теперь по сигналам на мульте. Все есть до стадии PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. После передачи хабу PBTN_OUT#, он на мгновение ставит 1 (3 вольта) на PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# и тут же ставит 0. И, через пару секунд, плата выключается. Теперь возможны два варианта развития событий.
1. Дохлый хаб и нужно его заменить на рабочий.
2. Проблема с МЕ-регионом и нужно играться с биосом.
Каково ваше мнение?
