Текущее время: 27 апр 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 (Scala2_amd rev 1.1 ba41-01534a) Как отключить дискретку?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 14:05
Подскажите Samsung RV515 Scala2_amd rev 1.1 ba41-01534a как отключить дискретное видео, не могу найти салюшку или схему?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_amd rev 1.1 ba41-01534a) Как отключить дискретку?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 14:19
А питалово видео проца хоть распаяно? А так, мона убрать ризюк R40 (2.2) возле U512 (ISL95870B 17 pin) и мож есть перемычка на pcie_vddc (Кондеры с667,670, 673...).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_amd rev 1.1 ba41-01534a) Как отключить дискретку?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 15:20
Спасибо скинул, 2R2 - нет изо, получается не распаяно видео проца.
Значит придется менять 216-0809024 (среагировал на прогрев) может быть есть какие-то аналоги, для этой платы проверенные?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 18:48
так вроде ж чип распространненый.. его полно, часто его вместо 0774009 пихают, токма надобно посмотреть если в бивисе модулек под него (216-0774009 - HD5450- Park XT pid- 68E0 | 216-0809024 - HD6470M - seymour xt pid- 6760).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 17:50
Так а может дело не в чипе? Они на прогрев прекрасно реагируют, проверьте фен-тестом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
4621
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rv515-s07ru (scala2_amd rev:1.1 (ba41-01534a)) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rinat099
6784
20 май 2014, 11:47
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации
в форуме Samsung
Kroka
28 сен 2017, 14:48
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет изображения
в форуме Samsung
zaxarov30alex
12
3229
08 ноя 2018, 11:00
zaxarov30alex Перейти к последнему сообщению
