Текущее время: 20 апр 2024, 03:08
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой Добавлено: 30 июн 2016, 17:57 |
Сейчас то какие кнопки не работают?
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой Добавлено: 30 июн 2016, 22:30 |
Странное сочетание. Не похоже ни на дефект клавиатуры ни на дефект платы по строкам/столбцам. Больше похоже на зажатую кнопку какую то. Или грязь где то под разъемом.
Подключить USB клавиатуру, отключить родную. Загрузиться в DOS с USB Flash и запустить тест клавиатуры. PC-Check какой нибудь. Подключить родную.
Compute
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой Добавлено: 30 июн 2016, 22:50 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
crashy писал(а): с помощью прогера Вертьянова. Следующие действия: KB9010 заменен прошит все возможными прошивками так же биос, прозвон от штекера до мульта, пропайка штекера, тест разными клавами Не ну это жесть,... Так а чисто ради прикола, вариант софта исключён? Или на чистой винде проверяли?
Compute
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой Добавлено: 01 июл 2016, 18:39 |
crashy писал(а): Да кстати тест клавы с помощью прогера Вертьянова проходит, кнопки пищат не залипают Вот это и удивительно. Значит клава мульту всё как положено командует. Значит дело в плате, я бы мог сказать поменять мульт, но ты менял, и ничего не поменялось, не может же так совпасть, что у нового мульта те же кнопки не работают... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Может я не знаю они там как то включаются? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Сообщение не в тему На асусовском нетбуке помню не мог понять как цифры печатать... А они совмещённые с буквами на клаве. И ничем не мог их включить. В итоге Num Lock их включает, вот я и подумал, вдруг тут как то они тоже включаются что ли. Потому что исходя из услышанного все что можно уже сделано...
