Текущее время: 25 апр 2024, 00:54
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP355V4C-S01RU) нужна прошивка второй епромки матрицы Добавлено: 04 июл 2016, 11:26 |
Не имеет содержимое EEPROM отношения к подсветке. Подсветка - независимый узел.
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP355V4C-S01RU) нужна прошивка второй епромки матрицы Добавлено: 04 июл 2016, 15:57 |
Что-то Вы меня запутали... 1. на плате матрицы есть 2 EEPROM. Одна - EDID, вторая - прошивка контроллера. 2. прошивку контроллера мы не трогаем. Прошивка в данную EEPROM кода от любой другой матрицы с любым, отличным от этого контроллером, приведет к отсутствию какртинки, как таковой. Даже если контроллер тот же, а геометрия другая - вполне себе может не заработать или работать с искажениями цветов / геометрии и прочее. Специально не проверял, просто мысли в слух. 3. EEPROM EDID. Вот ее шьем, в том числе при замене в самсунгах и Dell. Вот здесь как раз из-за привязки моделей матриц в основном bios и получаем неправильно работающие клавиатуры, подсветки, рег. яркости и прочее. Раз картинка есть, но неправильно работают кнопки - значит в EEPROM контроллера зашита правильная прошивка и не надо для нее что-то искать, пусть она и имеет следы пайки. Подбирать надо прошивку для EDID. Если на плате не подписано явно назначение каждой EEPROM, то тестер в режиме прозвонки нам это подскажет - EDID имеет выход на разъем LVDS, другая - нет. P.S. под N140BGE и B140XW01 для данный модели ноутбука содержимое EDID было на форуме.
