Текущее время: 19 апр 2024, 11:43
saveandrey
Заголовок сообщения: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 06 июл 2016, 10:52 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! На кнопку включения питания реагирует при нажатии включается светодиод power, через несколько секунд включается подсветка тачпада. Процессор холодный на ощупь. На дросселях процессора L500 и L501 напряжение 0V, сопротивление относительно корпуса 13 Ом. Померил напряжения на U5 ISL6266: 1, 5 ноги - 3.3V 22 нога - 5V 31 нога - 5V 48 нога - 3.3V 28, 34 ноги - 0 Есть смысл шить BIOS? Если менять U5, требуется её прошивка?
Фрагмент схемы
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 06 июл 2016, 18:47 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
saveandrey писал(а): Есть смысл шить BIOS? Есть. saveandrey писал(а): Если менять U5, требуется её прошивка? Нет.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 06 июл 2016, 18:53 |
2N3904 писал(а): Есть. Прошил, ничего не изменилось.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 06 июл 2016, 19:17 |
saveandrey писал(а): Прошил, ничего не изменилось. Ну, значит, не в биосе дело. Стало быть, надо курить даташит на шим (если есть), или аналогичную схему. VR_ON (44 нога) поднимается?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 06 июл 2016, 19:25 |
2N3904 писал(а): VR_ON (44 нога) поднимается? 1.75V
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 06 июл 2016, 19:40 |
saveandrey писал(а): 1.75V До лог. 1 как-то не дотягивает. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 19 секунд: ---------- Хотя, возможно, если смотреть осциллографом, то там можно увидеть циклически поднимающийся VR_ON с нормальным уровнем, а мультиметр показывает какое-то среднее значение. Это как вариант.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 09 июл 2016, 11:04 |
2N3904 писал(а): До лог. 1 как-то не дотягивает. мерил ещё раз, немного колеблется напряжение 1.8 - 2.0V
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 09 июл 2016, 11:12 |
Замени конденсаторы по питанию ядра. Не вредно это им.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 09 июл 2016, 11:31 |
вот что обнаружил, между S(1 нога) и G(4 нога) Q503 и Q506 1 Ом, даже меняю местами щупы так же. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Замени конденсаторы по питанию ядра. Не вредно это им. Что то не нашёл пока что подходящего. Стоит вроде не NEC. Обозначение непонятное WR 2R5 102 97MA.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 09 июл 2016, 11:54 |
saveandrey писал(а): Что то не нашёл пока что подходящего. Я в таких случаях в целях проверки просто подпаиваю обычный low-esr конденсатор с радиальными выводами. Завелось - меняю на нужный.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 09 июл 2016, 12:02 |
2N3904 писал(а): Я в таких случаях в целях проверки просто подпаиваю обычный low-esr конденсатор с радиальными выводами. параллельно паяешь или вместо кондера? ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- буду снимать транзисторы проверять
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 09 июл 2016, 12:45 |
saveandrey писал(а): буду снимать транзисторы проверять Снимешь - не забудь проверить, не коротят ли LGATE1 и UGATE1 на землю. saveandrey писал(а): параллельно паяешь или вместо кондера? Зависит от ситуации, для проверки потери емкости можно параллельно.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 09 июл 2016, 12:59 |
2N3904 писал(а): Снимешь - не забудь проверить, не коротят ли LGATE1 и UGATE1 на землю. странная вещь, снял Q503 и всё нормализовалось, кз ушло, померил транзюк нормальный, впаял назад, напруга на дросселе поднялась 1.1V ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- 2N3904 писал(а): не коротят ли LGATE1 и UGATE1 на землю в норме было и сейчас норма ---------- Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: ---------- опять появилось кз на Q503 и Q506, ничего не понятно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- дунул слегка на шим, кз пропало, во как ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- что то тут нечисто, запустился... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 11 секунд: ---------- то запускается, то не запускается. То есть питание ядра, то нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 33 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Замени конденсаторы по питанию ядра. Не вредно это им. не помогает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- похоже на отвал какого-то из чипов
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 12 июл 2016, 22:13 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
saveandrey писал(а): Прижимаю мост, всё работает. Без нажима - то работает, то не работает. какой мост?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 13 июл 2016, 10:19 |
neosystem писал(а): какой мост? U513
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора Добавлено: 13 июл 2016, 15:11 |
neosystem писал(а): название у моста есть?
север AC82PM45 SLB97 Intel
