Текущее время: 25 апр 2024, 08:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
GoldFaer
Заголовок сообщения: Samsung ( R440L) Залип RESET [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2016, 08:20 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Samsung NP-R440-JU01RU материнка Suzhou2-la-ve BA41-01297A Rev:MP1.1 Запускаетася,напряжения все проходят на дросселях,процессор греется,вентелятор крутится,индикаторы включения и зарядки светятся,при подключении пост-карты,выдает Reset.Схемы не нашел, http://www.xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p ... 298a.1817/ не подходит. Вот фото платки : ---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ---------- Есть вот такая посткарта ,при включении на ней светятся Reset,/CK0,CK0,/CK1,CK1
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 14 июл 2016, 09:33 |
Что то сомнения у меня что эта "пост карта" будет что то показывать правильно.
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 14 июл 2016, 11:02 |
У Samsung свой разъем (если есть).
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 14 июл 2016, 11:40 |
Рядом с процессором не он? А так, наверное, все стандартно на таких платах: дохнет видео, отшибают, вместе с печатью хаб (и иногда - видео).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 14 июл 2016, 12:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Цитата: Первая посткарта Это не пост карта а приблуда для проверки слота памяти
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 14 июл 2016, 13:22 |
Где взять? - найти подходящий в радиохламе. Нет? - распаиваться на проводках к Debug Port, как делают многие люди. Разъем на посткарту с проводами можно найти подходящий в старых мониторах, например. Какие-то вопросы детские.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 14 июл 2016, 14:17 |
Та это я понял,прицеплять их к 9 пиновому разъему посткарты?Какая распиновка Дебука этого,на пост карте от 1Pin FRE,D3,D2,D1,D0,GND,RST,CLK,3V?
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 14 июл 2016, 14:51 |
Взять любую доступную схему Suzhou и посмотреть, не?
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 14 июл 2016, 18:38 |
Плохо ищите. За время создания поста можно было не то, что каждую страничку глазами осмотреть на предмет распиновки. Да и не в одной схеме. Значит так надо.
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 15 июл 2016, 00:27 |
По моему, ответ очевиден? Да, это тот самый разъем. Сообщение не в тему Если даже с пониманием этого возникают вопросы, что же дальше будет?
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 15 июл 2016, 11:19 |
Предпоследний код? Предвосхищая ответ: быстро проскакивают, не успеваю посмотреть - съемка видео и покадровый просмотр.
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 15 июл 2016, 16:52 |
GoldFaer писал(а): Всё,интерес пропал? В смысле у тебя? Поищи по форуму, что означает пост B2.
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 15 июл 2016, 17:13 |
А у соседа на гараже йух написано, а там дрова.
Вот тебе правильная строка для поиска в гугл: site:vlab.su samsung post d2
Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET Добавлено: 15 июл 2016, 17:49 |
Так закрывай. Твоя обязанность как ТС.
