Np350v5c (La-8861p rev:1.0) Замена видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=48542 |
Voffka212 [ 14 июл 2016, 09:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Np350v5c (La-8861p rev:1.0) Замена видеочипа |
Добрый день! Подскажите могу ли я заменить на этой платформе чип 216-0834065 на 216-0833000? |
orbit [ 14 июл 2016, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Np350v5c (La-8861p rev:1.0) Замена видеочипа |
Voffka212 писал(а): 216-0834065 на 216-0833000? Что прям 216-0834065 стоит в оригинале? === А, ну так не может быть. Двояко можно понять твою фразу. В общем прецедента не нашел, сам не делал. Так что у тебя есть уникальная возможность стать пионЭром. Особых отличий кроме размерности тех. процесса не увидел, тыц и тыц. Ясно что биус придется подправить, не беда. Дерзай! И ещё, ЗАЧЕМ ставить более дорогой чип, без особого привеса в производительности? |
Черномор [ 14 июл 2016, 14:29 ] | |
Отличия между 216-0834065 = chelsea и 216-0833000 = thames есть, в схеме указано какие. Было бы очень любопытно увидеть фотографии/сканы этой платы с 216-0834065 в хорошем качестве. |
Voffka212 [ 14 июл 2016, 17:49 ] | |
Выкладываю фото, тут до меня кто то чип грел уже, но это бессмысленно с этими чипами. Я уже данную плату видел с таким чипом |
Черномор [ 14 июл 2016, 18:20 ] | |
Уже "справа" от чипа вижу отличие в расположении резисторов. Хошь выложу нормальные, детальные фото "стандартной" платы с двух сторон, сравнишь-передвинешь и поставишь 3000-й. Биосом он поддерживается. Заодно нам расскажешь |
Voffka212 [ 14 июл 2016, 19:57 ] | |
Ок, буду благодарен за фото |
Черномор [ 15 июл 2016, 09:55 ] | |
Во вложении. |
orbit [ 15 июл 2016, 11:15 ] | |
Voffka212 писал(а): Я уже данную плату видел с таким чипом Открытие для меня. Каюсь, инерционно мыслю. Все время на этих платах видел только 3000й. Ждем готовенького в картинках, интересно... Черномор писал(а): Биосом он поддерживается. Вот это я и не глянул, в силу вышеназванных причин. |
XMAX [ 16 июл 2016, 16:19 ] | |
Так замена прокатила? |
smetankin [ 16 июл 2016, 17:07 ] | |
Прокатит, если правильно рассыпуху расставить... с учётом временных затратах и практически равной стоимости, сомнительное занятие... Не видел ещё дохлых челси |
Voffka212 [ 20 июл 2016, 10:13 ] | |
Как поменяю, напишу, пока в отпуске, да и клиент пока согласия не дал |
Voffka212 [ 28 июл 2016, 01:15 ] | |
Клиент отказался от ремонта, жалко.. Не удалось попробовать. |
smetankin [ 28 июл 2016, 03:19 ] | |
Voffka212 писал(а): Не удалось попробовать. Да при наличии одного желания такую замену не так просто произвести... если конечно не ядерная эрекция у вас на сие мероприятие) да и с отсутствием борды на эту плату... |
