Текущее время: 25 апр 2024, 15:09
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BREMEN-VE REV:1.1 BA41-01353A HST) Нет подсветки матрицы Добавлено: 19 июл 2016, 17:06 |
На самой матрице управляющие подсветкой сигналы не догадался посмотреть. Чего не хватает ей?
Gambit
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BREMEN-VE REV:1.1 BA41-01353A HST) Нет подсветки матрицы Добавлено: 19 июл 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
MSF113 писал(а): На самой матрице управляющие подсветкой сигналы не догадался посмотреть. Чего не хват Так менял ведь матрицы. Остальное без схемы не могу сообразить.
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BREMEN-VE REV:1.1 BA41-01353A HST) Нет подсветки матрицы Добавлено: 19 июл 2016, 17:54 |
Разъем на матрице стандартный. Сигналы известны. Причем тут схема? Или по Bremen-2 смотри, как Черномор тебе подсказывает.
molodow65
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BREMEN-VE REV:1.1 BA41-01353A HST) Нет подсветки матрицы Добавлено: 19 июл 2016, 18:21 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 17:50 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 43 Откуда: Omsk
Gambit писал(а): На матрицу подсветки нет Если разговор именно о подсветке, а не о изображении, то озвучьте напряжения на разъеме матрицы а именно 35pin LED_PWM PWM Control Signal of LED Converter, 36pin LED_EN Enable Control Signal of LED Converter и (38 39 40)pin LED_VCCS LED Power
Gambit
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BREMEN-VE REV:1.1 BA41-01353A HST) Нет подсветки матрицы Добавлено: 19 июл 2016, 18:49 |
molodow65 писал(а): Если разговор именно о подсветке, а не о изображении, то озвучьте напряжения на разъеме матрицы а именно 35pin LED_PWM PWM Control Signal of LED Converter, 36pin LED_EN Enable Control Signal of LED Converter и (38 39 40)pin LED_VCCS LED Power 35 - 0, 36 - 3.2v, 37,38,39 - 19v
molodow65
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BREMEN-VE REV:1.1 BA41-01353A HST) Нет подсветки матрицы Добавлено: 20 июл 2016, 18:38 |
Gambit писал(а): 35 - 0 Вот и ответ на Ваш вопрос. Нет управления яркостью.
