Текущее время: 19 апр 2024, 05:02
Заголовок сообщения: Re: BIOS RV508 Добавлено: 23 ноя 2011, 15:44 |
А на оф. сайте BIOS искали? Аналогов мсх много, смотрите по даташиту или у поставщика спросите, чего у него есть на замену.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS RV508 Добавлено: 23 ноя 2011, 23:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
sv607hdd писал(а): завтра с утра выложу распаковщик ( на работе есть). А вот этого не надо! Уже есть: viewtopic.php?p=18277#p18277 (оно же "find_gz.exe" - прекрасно находится гуглом)
Заголовок сообщения: Re: BIOS RV508 Добавлено: 24 ноя 2011, 11:01 |
А что за программатор то? На Тритон надо апдейт на форуме их искать, тоже с таким сталкивался.
alexst
Заголовок сообщения: Re: BIOS RV508 Добавлено: 24 ноя 2011, 12:36 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 13:08 Наличности на руках: 43.03
Сообщения: 3 Откуда: U-I
да, программатор тритон +, выбрал микросхему 1605 в программаторе, микросхема прекрасно стирается, но при прошивке выскакивает ошибка сравнения , микросхема не новая, Б/У, как вариант может быть нерабочая, кто нибуть шил эту микруху тритоном? повторюсь микросхема mx25l1606e ps Написал на форум программатора, жду ещё ответа от них.
Заголовок сообщения: Re: BIOS RV508 Добавлено: 24 ноя 2011, 13:28 |
Без проблем шьются на Тритоне +
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS RV508 Добавлено: 27 фев 2012, 09:05 |
Модератор |
Honesty писал(а): Подскажите пожалуйста какой кусок кода в файле биоса "04UIB.WPH" вырезать Ничего вырезать не надо, если шьётся нормальным программатором. Нормальный прогер лишнее с конца сам отрежет. А нужно в начало бинарника добавить FF-ок размером 80000h. ЗЫ: скачанный архив битый.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: BIOS RV508 Добавлено: 08 май 2012, 20:42 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Обычно на тритоне танцы с бубном (иногда по часу) вокруг напряжения питания. то ему мало, то ему много...Иногда сдвигать микруху в панельке приходится на 1-2 контакта вправо, при этом меняя положение в панельке в настройках. А вообще, вот это помогло: http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 1309351582но не панацея...Терпение и труд - все прошьют)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS RV508 Добавлено: 08 май 2012, 20:48 |
Модератор |
alexalexa писал(а): но не панацея...Терпение и труд - все прошьют) Нормальный программатор купите и не мучайтесь. Это ж сколько времени даром тратится на то, пока тритон перешьёт 1 раз микросхему - за это время можно ещё 1 ноутбук починить. ЗЫ: у меня Xeltek SuperPro 500P - шьёт так быстро, что в носу не успеваю поковыряться.
