Немного витиевато разбирается аппарат, поэтому пришел со следами вскрытия к нам на замену разваленного гнезда зарядки...гнездо заменили. Однако в процесссе проверки и попыток установить ОСь, выяснилось, что ноут выключается (точнее уходит в перезагруку). Напряжение все в норме. Если зайти в биос все в норме без выключений. Грешили на ESR конденсаторов. Проверили все танталки на плате
.Все в норме. Биос шили, проц подкидывали. Грешим на хаб, но пока стесняемся подкидывать новый...
может подтолкнете в направлении каком?
