Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Отличаются ли железо у A01RU/A02RU и A03RU/A04RU? https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=49049 |
wasiliew [ 28 июл 2016, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Отличаются ли железо у A01RU/A02RU и A03RU/A04RU? |
Samsung NP900X3C выпускался двумя сериями. Первая серия A01RU/A02RU - Windows 7, BIOS типа PxxAAC (последний - P07AAC). Вторая серия A03RU/A04RU - Windows 8, BIOS типа PxxABK (последний - P11ABK). Выглядят ноутбуки абсолютно одинаково и снаружи и внутри. Вопрос к спецам - железо одинаково? Биосы можно менять по сериям? У кого-нибудь был опыт? |
Doc [ 28 июл 2016, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Отличаются ли железо у A01RU/A02RU и A03RU/A04RU? |
Биосы нужны менять по идентификатору PxxAAC AAC на AAC PxxABK ABK на ABK |
wasiliew [ 28 июл 2016, 23:19 ] | |
ААС на ААС - это понятно. Можно ли поменять ААС на АВК? Что будет? Вопрос академического характера. |
Doc [ 28 июл 2016, 23:32 ] | |
попробуйте и узнаете может инициализация пропадет, может какое-то оборудование; может с виду вообще ничего не изменится мы тут ремонтники - нам надо максимально быстро сделать, чтобы устройство заработало корректно; эксперименты для нас лишние и по большей части бессмысленные если бы ноутбуку не нравилась ваша матрица, он бы даже изо на нее не пускал и подсветку - так что прошивку ноута можете оставить в покое ---------- Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: ---------- а вообще похоже я не прав) http://forum.notebookreview.com/threads ... 741/page-2 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- имхо эту тему можно прикрыть и писать все в той viewtopic.php?f=42&t=48445 |
wasiliew [ 29 июл 2016, 01:24 ] | |
По матрице - переходим в другую тему. Но основной вопрос остается БИОС с ААС на АВК. Можно ли так делать? Был ли опыт у кого-либо? Подвопрос - как протестировать перепрошитый ноут? |
Doc [ 29 июл 2016, 01:57 ] | |
я вам выложил же прошивку на пробу в другой теме, в почту продублировал - у вас наверное прав еще нет на скачку) на остальное даже отвечать не буду- уже все написал выше и закончу на этом ибо вопросы начинают повторяться, а действий все равно никаких не проводится |
wasiliew [ 29 июл 2016, 11:17 ] | |
Все понятно. СПС. По матрице в другой теме. Здесь только аппаратное отличие np900x3c серий A01-A02 и A03-A04. Что увидел дилетантским взглядом - в А01 память двухканальная (БИОС и программы типа Аида показывают две планки по 2GB), в А03 - одноканальный режим, одна планка 4Gb. Как сравнить остальное - не знаю. |
wasiliew [ 30 июл 2016, 00:35 ] | |
Факт установленный. Ноут np900x3c-a04ru (прошивка P11ABK), замена БИОСа на P07AAC допустима. Но при загрузке идет 17 сек. задержка при загрузке перед приглашением в БИОС (обычно 1 сек.). Это какая-то несовместимость, о чем-то мать и БИОС договариваются. Дальнейшая работа без видимых нареканий. Вывод: Ноуты все-таки различаются (серия 1 - np900x3c-a01ru и np900x3c-a02ru, Win7, с одной стороны, И серия 2 - np900x3c-a03ru и np900x3c-a04ru, Win8, с другой стороны). |
Danik_manik [ 26 май 2017, 08:45 ] | |
Ребята, дорогие форумчани! У меня беда. Начну с самого начала: Ультрабук Samsung NP900X3C-A04RU, был заложен БИОС паролем. Доступ в БиОС был нужен из-за синего экрана смерти, Винды. Нужно было переключить бут на ЮСБ чтобы перекатать Винду. Отвезли бук в сервис для снятия пароля в БИОС. Ребята прошили БИОС не на родную прошивку, так как Dump оригинальный найти не смогли. В итоге результат, биос работает, выеду накатал, но отключатся каждые 30мин. Дорогие гуру формума, что делать? |
shat [ 26 май 2017, 09:14 ] | |
Danik_manik Цитата: Дорогие гуру формума, что делать? ИМХО если Цитата: Отвезли бук в сервис для снятия пароля в БИОС. Ребята прошили БИОС не на родную прошивку, так как Dump оригинальный найти не смогли. В итоге результат, биос работает, выеду накатал, но отключатся каждые 30мин. То надо ехать в этот "сервис" и грузить их по полной. Халтурщик должен быть голодным. |
Danik_manik [ 26 май 2017, 12:25 ] | |
shat писал(а): Халтурщик должен быть голодным. Денег не взяли за свой косяк, да и я сам тоже не платил бы за такую халтуру. Проблему решить не могут они, запросили dump, программатор имеется у них. Старый dump не сохранили( Назад я туда уже не повезу, так как могут вообще угробить в хлам. в общем проблема имеется, и нужно ее продуктивно решить. Полистал форум и увидел у человека такая же проблема была, и он ее решил путем замены чипсета и перепрошиванием биоса Прочел здесь: viewtopic.php?f=42&t=30462 Соответственно, для возможного решение проблемы нужен "чистый" dump BIOS-а (Программатор и паяльник имеются). Если не поможет, то буду пробовать менять чипсет. Ребята, у кого есть чистый dump BIOSа на Samsung NP900X3C-A04RU и возможно dump EDID. могли бы вы ими поделится скинув на почту или дав ссылку для скачивания пожалуйста... |
shat [ 26 май 2017, 12:38 ] | |
Danik_manik А дамп EDID то Вам зачем? |
Danik_manik [ 26 май 2017, 19:57 ] | |
shat писал(а): Danik_manik А дамп EDID то Вам зачем? В случае замены чипсета на альтернативную. На прописку EDID буду отдавать другим людям, соответственно если вдруг они не сделают backup моего, чтобы было под рукой запасная. Я уже просто боюсь что-то делать не имея запасной вариант |
shat [ 27 май 2017, 10:26 ] | |
Danik_manik Цитата: В случае замены чипсета на альтернативную. На прописку EDID буду отдавать другим людям, соответственно если вдруг они не сделают backup моего, чтобы было под рукой запасная. Я уже просто боюсь что-то делать не имея запасной вариант Вы лучше отнесите его людям которые в ноутбуках разбираются, а не просто шьют что под руку подвернулось. |
Doc [ 27 май 2017, 13:20 ] | |
Изначально странная ситуация. Все работало с паролем на биосе, то какая нафик замена чипсета - и почему вы должны за это платить Какой у вас проц, хаб и плата - на ней еще наклейка по идее должна быть с версией идентификатором. Если это сложные вопросы - совет shat`а выше... |
