n150-jp05ru нужен биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=4905 |
sibirian669 [ 25 ноя 2011, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | n150-jp05ru нужен биос |
собственно нетбук совсем не включается, но первым делом решил прошить биос, а вот распаковать экзешник с официального сайта не смог, ни find.gz ни uniextract мне не помогли платформа pontiac-r |
maybeyes [ 25 ноя 2011, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n150-jp05ru нужен биос |
Хм судя по всему гнусмас придумал что-то новенькое. ИМХО то что вы скачали является прогой-агентом который определяет модель компа и биоса и уже только потом лезет на сервер и скачивает подходящий флешер с бинарником, т.е. в себе этот апдейт ничего не несет... ) Мож кто сталкивался уже? |
Ciber SLasH [ 26 ноя 2011, 00:27 ] | |
Нашёл только на N150Plus exe-шник, который распаковывается find_gz. |
Gron [ 26 ноя 2011, 12:36 ] | |
sibirian669 писал(а): но первым делом решил прошить биос лови |
sibirian669 [ 28 ноя 2011, 16:21 ] | |
прошил биос, старта так и не появилось, заменил RT8205AGQW на TPS51125, ноутбук начал включаться но вместо 3,3 вольт 1,8 , а вместо 5 вольт 3.8, попробовал просто на дросселя подавать 3.3 и 5 вольт с блока питания, вроде всё в норме |
Gron [ 30 ноя 2011, 01:32 ] | |
sibirian669 писал(а): прошил биос, старта так и не появилось, заменил RT8205AGQW на TPS51125, ноутбук начал включаться но вместо 3,3 вольт 1,8 , а вместо 5 вольт 3.8, попробовал просто на дросселя подавать 3.3 и 5 вольт с блока питания, вроде всё в норме дак обвязку шимки проверь |
