Текущее время: 25 апр 2024, 14:38
alexvpol
Заголовок сообщения: Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3) нет дежурки, греется ШИМ Добавлено: 04 авг 2016, 13:48 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Добрый день. прошу помочь разобраться. пришел с усаженной в 0 батарейкой rtc, при подключении адаптера начинает дико греться шим дежурки. 19в на неё приходит, En - есть. слаботочные напруги тоже не поднимались. первым делом махнул саму МС, оказалось проблема не в ней. разорвал цепи по VREG5 и VREG3 - напруги поднялись. методом исключения оказалось, что VREG3 что-то садит. подрубился лабораторником - потребление около 250 мА. первыми делом подозрение пало на мульт, выпаял его, но поведение платы не изменилось. еще заметил что подключив новую батарейку RTC напряжение на ней падает примерно на 0,2в. осциллографа пока нет, генерацию проверить нечем. сейчас грешу на юг. что еще нужно проверить до того как выпаяю мост, чтобы быть более уверенным в данном действии?
