Текущее время: 28 мар 2024, 21:09
andr_k5
Заголовок сообщения: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# Добавлено: 05 авг 2016, 13:19 |
Сообщения: 30 Откуда: днепропетровск
Доброго дня. На кнопку реагирует, потребляемый ток около 10ма, загорается синий светодиод на 5 сек и выключается. +3ALW, +5ALW есть. Нет сигнала SUSP#. Прошивал мультиконтроллер, безрезультатно. Схема есть, но в ней не работает поиск. Короткого на дросселях, ключах нет. Биос прошивал, но из схемы, питание биосов +3VS разрешает этот же SUSP#.
r51531
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# Добавлено: 26 окт 2016, 10:23 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
тож самое , были проблемы со шлейфом матрицы , был упорот хаб , после замены нет реакции на кнопку , мульт не выдаёт SUSP# и как следствие нет +3VS и на обоих флэшках пусто , сигналы PBTN_OUT# и PCH_RSMRST# появляются после нажатия на кнопку и висят . Думаю на прошивку мульта , пока шить нечем .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# Добавлено: 27 окт 2016, 10:10 |
1EZHIK1 писал(а): "SLP 3, 4, 5 тоже ноль." PCH не отвечает Причина может крыться в USB, сетке, кардридере... Или в самом РСH Хм .. slp в нулях , тоесть в мульт не приходит ответ от хаба , тоесть либо что-то с его питанием , либо периферия его вешает , так я понимаю ? Сам хаб заменил на заведомо исправный (снят с рабочего донора) , причём менял 2 раза , первый поставил новый , второй с донора . Изначально был фиолетового цвета , видно что грелся адски . Буду смотреть периферию . ---------- Добавлено спустя 57 минут 45 секунд: ---------- Сеть , звук снял , картридера нет , может его видео вешать ? Из условий SUSP# все условия соблюдены кроме прошивки мульта , её я пока не могу проверить . 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V
Черномор
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# Добавлено: 27 окт 2016, 11:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
r51531 писал(а): Думаю на прошивку мульта Дык кнопку транслирует, RSMRST снимает, а хаб не отвечает, нет смысла шить, пока.. UCL1 проверьте.
r51531
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# Добавлено: 27 окт 2016, 12:26 |
Черномор писал(а): UCL1 проверьте Мысль ясна , нет генерации на хабе ... Это клокер системный , я правильно понял что он выдаёт на него 32кГц ?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# Добавлено: 28 дек 2017, 08:59 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 469.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Не понятно в конечном итоге, что было: то ли аккумулятор CMOS топикстартер забыл припаять, перепахивая хабы/мульты, то ли этот аккум просто вышел из строя и его замена на новый решила проблему. Главное топикстартер починил свой ноутбук. А остальным для тех же симптомов надо новый топик создавать, ведь нельзя же в одном подробно описать решение. Так и живем.
На аккуме 2,67В и напряжение не растет. Утечка большая и аккум на помойку? При 2,67 уже не будет работать? Просто сдох осцилл, не могу генерацию проверить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# Добавлено: 28 дек 2017, 09:23 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
дядя Саша писал(а): Просто сдох осцилл Третий год эту байку читаю. Чего к чему понаписал? Закрываю.
