samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=49361 |
andr_k5 [ 05 авг 2016, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# |
Доброго дня. На кнопку реагирует, потребляемый ток около 10ма, загорается синий светодиод на 5 сек и выключается. +3ALW, +5ALW есть. Нет сигнала SUSP#. Прошивал мультиконтроллер, безрезультатно. Схема есть, но в ней не работает поиск. Короткого на дросселях, ключах нет. Биос прошивал, но из схемы, питание биосов +3VS разрешает этот же SUSP#. |
andr_k5 [ 08 авг 2016, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# [РЕШЕНО] |
ACIN есть, SYSON нет, SLP 3, 4, 5 тоже ноль. |
r51531 [ 26 окт 2016, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP# |
тож самое , были проблемы со шлейфом матрицы , был упорот хаб , после замены нет реакции на кнопку , мульт не выдаёт SUSP# и как следствие нет +3VS и на обоих флэшках пусто , сигналы PBTN_OUT# и PCH_RSMRST# появляются после нажатия на кнопку и висят . Думаю на прошивку мульта , пока шить нечем . |
1EZHIK1 [ 26 окт 2016, 12:47 ] | |
"SLP 3, 4, 5 тоже ноль." PCH не отвечает Причина может крыться в USB, сетке, кардридере... Или в самом РСH |
r51531 [ 27 окт 2016, 10:10 ] | |
1EZHIK1 писал(а): "SLP 3, 4, 5 тоже ноль." PCH не отвечает Причина может крыться в USB, сетке, кардридере... Или в самом РСH Хм .. slp в нулях , тоесть в мульт не приходит ответ от хаба , тоесть либо что-то с его питанием , либо периферия его вешает , так я понимаю ? Сам хаб заменил на заведомо исправный (снят с рабочего донора) , причём менял 2 раза , первый поставил новый , второй с донора . Изначально был фиолетового цвета , видно что грелся адски . Буду смотреть периферию . ---------- Добавлено спустя 57 минут 45 секунд: ---------- Сеть , звук снял , картридера нет , может его видео вешать ? Из условий SUSP# все условия соблюдены кроме прошивки мульта , её я пока не могу проверить . 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V |
Черномор [ 27 окт 2016, 11:20 ] | |
r51531 писал(а): Думаю на прошивку мульта Дык кнопку транслирует, RSMRST снимает, а хаб не отвечает, нет смысла шить, пока.. UCL1 проверьте. |
r51531 [ 27 окт 2016, 12:26 ] | |
Черномор писал(а): UCL1 проверьте Мысль ясна , нет генерации на хабе ... Это клокер системный , я правильно понял что он выдаёт на него 32кГц ? |
r51531 [ 27 окт 2016, 22:17 ] | |
Нечем заменить пока он slg3nb274vtr , на партдиректе есть SLG3NB238VTR , они по распиновке разные , 1 и 16 лапы . Как заменю клокер , отпишусь . |
r51531 [ 28 окт 2016, 17:31 ] | |
Всё проще оказалось , UCL1 не генерирует при отсутствии питания на системной батарейке , проверил на асцилографе , оказалась рабочая . Черномор СПАСИБО ОГРОМНОЕ за направление ! SUSP# есть , ноут заводится , щас соберу и протестирую . |
дядя Саша [ 28 дек 2017, 08:59 ] | |
Не понятно в конечном итоге, что было: то ли аккумулятор CMOS топикстартер забыл припаять, перепахивая хабы/мульты, то ли этот аккум просто вышел из строя и его замена на новый решила проблему. Главное топикстартер починил свой ноутбук. А остальным для тех же симптомов надо новый топик создавать, ведь нельзя же в одном подробно описать решение. Так и живем. На аккуме 2,67В и напряжение не растет. Утечка большая и аккум на помойку? При 2,67 уже не будет работать? Просто сдох осцилл, не могу генерацию проверить. |
MSF113 [ 28 дек 2017, 09:23 ] | |
дядя Саша писал(а): Просто сдох осцилл Третий год эту байку читаю. Чего к чему понаписал? Закрываю. |
