Текущее время: 22 май 2024, 04:49
mirways
Заголовок сообщения: Samsung np-r540 JS0BRU (bremen 2-L rev 1.0 (100428) - 3) не включается Добавлено: 13 авг 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 23:37 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Балабаново
Привет всем. У меня такая проблемка: попал ко мне батин ноут Samsung np-r540 JS0BRU c мамкой bremen 2-L rev 1.0 (100428) - 3 .диягноз у него такой: жму кнопку питания горит лед зарядки и лед питания. На экран ноль, внешний экран если подключить тоже ноль, вначале запуска винт крутится потом останавливается, через минутку кулер проца запускается проц сам греется. Подсказали прошить биос, прошил прошивкой вроде по наименования матери. тоже на этом форуме нашел. После этой прошивки первый раз когда попробовал запускать то ничего кроме леда внешнего питания не горело и через пол минуты он погас, снял батарейку оставил на пол минуты, ставлю обратно та же история только лед уже гаснет быстрее гдето за 2-3 секунды, если за это время успеть нажать кнопку включения то загорается и лед включения потом они оба гаснут, и что характерно они гаснут не сразу а плавно. Господа знатоки подскажите пожалуйста куда копать? чем ему прошивка spi навредила?
_________________ Не говорите, что у вас всё хорошо - не злите людей. Не говорите, что у вас всё плохо, и как вам трудно - не радуйте врагов. И вообще: меньше говорите, пусть окружающие спят крепче.
mirways
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r540 JS0BRU (bremen 2-L rev 1.0 (100428) - 3) не включается Добавлено: 15 авг 2016, 03:25 |
glonas писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=35782 пробуй от туда биос этот я первый заливал
mirways
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r540 JS0BRU (bremen 2-L rev 1.0 (100428) - 3) не включается Добавлено: 16 авг 2016, 15:32 |
glonas писал(а): Бп как себя ведет в момент утухания диодов?Без батареи.Диоду по барабану , должен всегда гореть при подключенном бп. от бп питание идет на плату это я сразу проверял на пайках от штекера с платы, но такое ощушения что какойто варистор включается и все питание с платы проподает, и пока не снимишь полностью питание ( батарейка аумулятор внешнее питание) на минуту то повторно диоды не загоряться.
