Текущее время: 19 апр 2024, 17:30
sportbody
Заголовок сообщения: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 09:30 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:46 Наличности на руках: 142.34
Сообщения: 83 Откуда: Tambov
Добрый день, Уважаемые форумчане. Отдали такой ноутбук. По словам бывшего хозяина во время игры выключился и больше не включался. Проверил дежурные напряжения, все на месте. Попробовал запустить, включается, вентилятор крутит секунды 3 и все, изображения нет. Попробовал прогреть 30сек феном мост и видеочип, результат такой-же - черный экран. Далее заметил сильный нагрев видеочипа (почему-то на нем нет никакого охлаждения), процессор и мост тоже греются сильно. Замерил потребление, на выключенном 0А, а при нажатии кнопки 1,4А. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 09:46 |
По такой "диагностике" пальцемером и амперметром ответ возможен только один - "сломалось что то".
sportbody
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 10:28 |
проверил напряжения на дросселях, все присутствуют (Дежурка 3,3v (PL332) и 5v (PL352) PL152 - +1.5VP PL122 - +1.2VSP PL505 - +1V PL112 - +1.1VALWP PL182 - +1.8VGSP PL1000 - +0.9VDDCI PL503 - +1V Core PL703 - +0.9 VGA_Core PL202 - +3V BATT+ ). Запускает с кнопки и при длительном удержании, отключает тоже как положено. Но нагрев именно видеокарты, процессора и моста (южный или северный не смотрел). На батарейке почему-то 2,5 на включенном, а при выключении 2,47 примерно. Хотя, должно быть 3 или 3,2
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 10:33 |
На AMD CMOS батарейку первым делом смотреть. Менять если что.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 10:38 |
MSF113 писал(а): На AMD CMOS батарейку первым делом смотреть. Менять если что. неужели из-за батарейки такой нагрев идет Кстати, не должен радиатор стоять на видеокарте данного ноута?
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 10:44 |
На видеочипах всегда стоит ОС. Не путаете с FCH?
sportbody
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 10:49 |
igils писал(а): На видеочипах всегда стоит ОС. Не путаете с FCH? Amd 218-0755097 без радиатора
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 10:53 |
Это не видеочип. Смотри пост выше.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 10:54 |
igils писал(а): Это не видеочип. Смотри пост выше. спасибо. По описанию это хаб. Просто увидел АМД и подумал радеоновская карта. Чуть попутал с АТИ ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- на данном этапе получается подкинуть батарейку и смотреть что и как? Такой у меня нет, что если обычную 3в батарейку подцепить? Для проверки то ничего не случится
sportbody
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2016, 16:17 |
хотел отдать на диагностику с пост картой знакомому, он виртуально диагноз поставил. Говорит, если все напряжения есть, значит дохлый видео чип но ведь после прогрева должен был подать признаки, а нагрев, возможно, это рабочая температура. У данного ноутбука под южным мостом и северным много конденсаторов. При прогреве, точнее замене, не отвалятся ли? ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 5 секунд: ---------- Отключил видео чип перепайкой двух резисторов и он запустился. Причина найдена, все спасибо
