Текущее время: 19 апр 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Не работают Usb порты
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 01:41
Решил создать новую тему, так как проблема другая. Пока едет видео чип, решил попользоваться на одном чипе :-): Все замечательно, но решил установить драйвера и не работают порты юсб. При чем напряжения есть,устройства никак не определяет, ни звукового оповещения нет, ни в диспетчере устройств.Клавиатура, тачпад и все остальное работают как положено
 Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Не работают Usb порты
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 07:47
Нужно замерить идёт ли питание 5в, если да тогда в сторону юга смотреть
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 08:33
в общем 5в есть. При подключении флешки с диодом, загорается и тухнет, а должна либо гореть, либо моргать (при передаче данных и определении). Драйвера тоже отказывается ставить
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 48 секунд: ----------
из-за CMOS возможно ли такое? там, как и было, 2,5в вместо 3в
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:42
посмотрите сопротивление по data+ data- сопротивление относительно земли, и друг относительно друга, должно быть на всех usb одинаково расхождение прям минимально...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:05
спасибо, утром смотрел еще, забыл отписаться. Не знаю какой из них +, какой -. один 840Ом, второй 1040 почему-то. У меня еще 2 ноута и у тех 860 на одном, на втором 780, но одинаковое. А в диспетчере устройств ошибка (код 28)
---------- Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд: ----------
Проверил еще у одного ноута. эйсер 5536, там 845 и 745 примерно. Так что, возможно, это в пределах нормы. Требует драйвера, ладно бы ошибка 19 была, только с диска могу установить, а записать диск негде пока что :-): надо еще проверить его картридер
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 47 секунд: ----------
Проблема была в драйверах чипсета, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
sportbody
3763
10 авг 2016, 20:59
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P REV:1.0) Был залит, нет инициализации
в форуме Samsung
InsideMan
27 апр 2016, 17:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей
в форуме Samsung
sportbody
2034
24 авг 2016, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev:1.0) Кто измеряет проценты заряда АКБ?
в форуме Samsung
valera_sh
13
3186
10 дек 2018, 03:14
eV555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
