Demilisher1 писал(а):
посмотрите сопротивление по data+ data- сопротивление относительно земли, и друг относительно друга, должно быть на всех usb одинаково расхождение прям минимально...
спасибо, утром смотрел еще, забыл отписаться. Не знаю какой из них +, какой -. один 840Ом, второй 1040 почему-то. У меня еще 2 ноута и у тех 860 на одном, на втором 780, но одинаковое. А в диспетчере устройств ошибка (код 28)
---------- Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд: ---------- Проверил еще у одного ноута. эйсер 5536, там 845 и 745 примерно. Так что, возможно, это в пределах нормы. Требует драйвера, ладно бы ошибка 19 была, только с диска могу установить, а записать диск негде пока что
надо еще проверить его картридер
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 47 секунд: ---------- Проблема была в драйверах чипсета, всем спасибо
