Текущее время: 11 май 2024, 07:00
glonas
Заголовок сообщения: samsung r540 (bremen-c) Отваливается wi-fi Добавлено: 12 авг 2016, 09:34 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет!Принесли данное чудушко , пациент не включался , точнее небыло инициализации , загорался белый экран и все.Проверил напругу , все в порядке , прошил биос и аппарат запустился .После загрузки винды обратил внимание на отсутствие звука , подобрал дрова , звук запустился но не было вайфая , перетыркал кучу дров , эффекта ноль , запустил вин пе с 8.1 , все заработало .Сделал рекавери диска С.Все заколосилось , помутужил его денек и отдал .Вчера приносят с проблемой отсутствия вайфая , в диспетчере все есть , устройство работает а сетей нет , перепробовал биосы разные , залил с чистым регионом , без результата , менял карту , поставил 10-ку , все заработало , сегодня пришел и опять двадцать пять , может ли из за биоса такое происходить?На что еще обратить внимание?
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen-c) Отваливается wi-fi Добавлено: 12 авг 2016, 09:43 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
glonas писал(а): На что еще обратить внимание? Повреждение антен исключили? В противном случае надо проследить путь PCH до WLAN. Вроде через pci работает
mirways
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen-c) Отваливается wi-fi Добавлено: 12 авг 2016, 14:12 |
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 23:37 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Балабаново
glonas писал(а): Переставил кучу адаптеров , дрова ставит а сам модуль не включает , как можно определится между мультом и хабом?Или только заменой ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- Зашел в биос , в опциях пропадает wifi .
а сам чип биоса пробовол менять? может прошивка ложиться плохо на него... сравнил дампы?
_________________ Не говорите, что у вас всё хорошо - не злите людей. Не говорите, что у вас всё плохо, и как вам трудно - не радуйте врагов. И вообще: меньше говорите, пусть окружающие спят крепче.
mirways
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen-c) Отваливается wi-fi Добавлено: 12 авг 2016, 15:17 |
glonas писал(а): Нашел еще один биос , работает зараза но вентилятор шумно работает . вентилятор опять же от прошивки. Попробуй все таки чип поменять если не поможет, как вариант еще может быть что прошивка ложиться с ошибками, что за програматор у тебя?
