samsung r540 (bremen-c) Отваливается wi-fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=49583 |
glonas [ 12 авг 2016, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung r540 (bremen-c) Отваливается wi-fi |
Всем привет!Принесли данное чудушко , пациент не включался , точнее небыло инициализации , загорался белый экран и все.Проверил напругу , все в порядке , прошил биос и аппарат запустился .После загрузки винды обратил внимание на отсутствие звука , подобрал дрова , звук запустился но не было вайфая , перетыркал кучу дров , эффекта ноль , запустил вин пе с 8.1 , все заработало .Сделал рекавери диска С.Все заколосилось , помутужил его денек и отдал .Вчера приносят с проблемой отсутствия вайфая , в диспетчере все есть , устройство работает а сетей нет , перепробовал биосы разные , залил с чистым регионом , без результата , менял карту , поставил 10-ку , все заработало , сегодня пришел и опять двадцать пять , может ли из за биоса такое происходить?На что еще обратить внимание? |
Jobstick [ 12 авг 2016, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung r540 (bremen-c) Отваливается wi-fi |
glonas писал(а): На что еще обратить внимание? Повреждение антен исключили? В противном случае надо проследить путь PCH до WLAN. Вроде через pci работает |
glonas [ 12 авг 2016, 10:16 ] | |
С антенами нормально все , дрова стоят а в трее крестик .Светодиод вайфай сразу же должен загораться ?У меня ни каких признаков жизни , как буд то он заблокирован .Посмотрел по схеме от бремена 2-л , там с мульта приходит включение .Там 0. Прозвонил контакты usb d - и d+ на разъеме pci, на одном 712 на другом 870 , на юсб разъемах тоже разница 754 и 660 .Говорит ли это о кончине pch ?мышка работает от юсб. |
mirways [ 12 авг 2016, 12:09 ] | |
возможно чтонить вгоняет его в отключку, попробуй обычную вайвай флешку, будет работать? если да то пусть флешкой пользуються ибо ремонт обьясни дорогой и им не выгодно столько бабла отвалить за вайфай, и проще wifi флешкой пользоваться. |
glonas [ 12 авг 2016, 12:52 ] | |
Переставил кучу адаптеров , дрова ставит а сам модуль не включает , как можно определится между мультом и хабом?Или только заменой ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- Зашел в биос , в опциях пропадает wifi . ---------- Добавлено спустя 34 минуты 56 секунд: ---------- Нашел еще один биос , работает зараза но вентилятор шумно работает . |
mirways [ 12 авг 2016, 14:12 ] | |
glonas писал(а): Переставил кучу адаптеров , дрова ставит а сам модуль не включает , как можно определится между мультом и хабом?Или только заменой ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- Зашел в биос , в опциях пропадает wifi . а сам чип биоса пробовол менять? может прошивка ложиться плохо на него... сравнил дампы? |
glonas [ 12 авг 2016, 14:19 ] | |
Сейчас зашил биос от ja07(уменя ja02) все нормально работает , такую же не нашел флешку , другая не прокатила . |
mirways [ 12 авг 2016, 15:17 ] | |
glonas писал(а): Нашел еще один биос , работает зараза но вентилятор шумно работает . вентилятор опять же от прошивки. Попробуй все таки чип поменять если не поможет, как вариант еще может быть что прошивка ложиться с ошибками, что за програматор у тебя? |
glonas [ 12 авг 2016, 16:11 ] | |
tll866a , хотел сейчас регион почистить а он включается а изо нет. |
glonas [ 13 авг 2016, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung r540 (bremen-c) Отваливается wi-fi [РЕШЕНО] |
Всем спасибо , с регионами вроде как разобрался , кулер узпакоился , вафля заработала. |
