samsung RV510-A02 (scala-15ul rev. mp1.0) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=49663 |
kkyou [ 14 авг 2016, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung RV510-A02 (scala-15ul rev. mp1.0) не стартует |
модель: scala-15ul rev. mp1.0 mch: ac82gl40 slggm ich: af82801ibm slb8q мульт: mec1300-nu дежурка: tps51125 чарджер: isl6255ahrz ноутбук не стартует - при подключении питания на секунду загорается зеленый индикатор, при нажатии кнопки включения на секунду синий. при вскрытии обнаружена жидкая масса аккуратно окутавшая чарджер. чарджер поднят и очищен, дорожки не повреждены. заменен пробитый Q4 ( http://smages.com/images/1fwf.jpg ), чарджер при подключении питания грелся и был заменен, после этого пробило сборку Q1Q2 по нижнему плечу, Q1Q2 и Q4 были удалены. имеются дежурные напряжения 3 и 5 ( http://smages.com/images/2wlw.jpg ), проверены линии (отпаяны катушки) 3 В - напряжение не проседает, ничего не греется, ток с лбп 150мА горит светодиод, 5В - напряжение не проседает, ток с лбп 200мА, греется дежурка. схемы не нашел, если нужны дополнительные измерения просьба указать какие именно и где |
planetoxod [ 14 авг 2016, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung RV510-A02 (scala-15ul rev. mp1.0) не стартует |
Батарейка 3В ? |
kkyou [ 16 авг 2016, 11:50 ] | |
батарейка 3В присутствует, на биос 3В приходит, при подключении питания на биос так же приходит 3В. биос сбрасывал, не прошивал (нечем). |
kkyou [ 14 июн 2017, 19:14 ] | |
закрываю тему |
