Текущее время: 24 апр 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60 plus 'Praha SRE (1.2)'
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 00:40
Проблемы с перегревом и не устойчивой работе системы охлаждения. Изначально не всегда начинал крутится вентилятор с прогревом и компьютер естественно зависал. После прогрева (паяльной станцией) EMC2102 проблем с запуском не было но появились сомнения. Вентилятор начинал крутится от 2,7 В. с прогревом поднималось напряжение 2,9 В. и 3,5 В. (с шагом 0,2 В.) выше не поднималось хотя нагрев увеличивался (вентилятор дул не на радиатор). Стоило прикоснутся щупом мультиметра к DN1 или DP1 (2,3 вывод МС) обороты увеличивались (т.е. более 4 В.) DN2 и DP2 реакции не было. Есть схема 'PRAHA SRI' маркировка естественно не совпадает. Если есть часть схемы EMC2102 с Praha SRE был бы признателен и от совета не откажусь (сильно греется часть радиатора мост + видео). Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60 plus 'Praha SRE (1.2)'
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 00:55
viewtopic.php?f=250&t=114
Заголовок сообщения: Схема и сервис мануал на Samsung NP-R60+
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 01:05
vind11 писал(а):
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=114
Спасибо. Маркировка деталей на плате не соответствует реальной картине (из-за отличий в названии) есть подозрение что и елементы не совсем такие как и способ их подключения не говоря о поиске их на плате для проверки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 23:36
После продолжительной работы перестал реагировать на щупы тестера (вывод 2,3), Обороты регулируются от нагрева, максимальная температура процессора 83 градуса. Решил пока по наблюдать там посмотрим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (praha sre rev 1.2) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
3741
14 мар 2015, 00:52
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнску плату от samsung r60 praha SRE rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
maugly-as
14 сен 2019, 09:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (Praha NR1) Не видит Core 2 Duo
в форуме Samsung
FatalError
19 янв 2015, 14:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oskarx и гости: 12
