Текущее время: 29 мар 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: 530U3C (LOTUS13-R REV.1.3) Отключение встроенного SSD диска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 01:32
Samsung 530U3C BA41-02040A LOTUS13-R REV.1.3
Если ноутбук стал тормозить при загрузке, долго загружаться, и иметь все признаки, которые характерны умирающему жесткому диску, есть решение - отключить SanDisk SSD i100 распаянный на материнской плате (возможно он неисправен).
То есть нужно его просто выпаять, или лишить его питания.
Простейший способ - выпаять 4 дросселя и один нулевой резистор в обвязке ssd. При этом саму микросхему диска можно оставить на месте.
Проверенно - работает.
Также, если вдруг проблема была не в нем - все же легче восстановить дроссели, чем реболлить микросхему ssd и ставить её потом на место.
Гитарюга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 530U3C-A08ru (Lotus13-R REV.1.3) нужен биос
в форуме Samsung
manikenxD
19 янв 2015, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F550c (x550сс rev2.0) Отключение встроенного ОЗУ и подбор чипов
jjoloka
9759
10 ноя 2014, 21:39
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как определить тип диска в Windows - SSD или HDD?!
ROK
20
4359
09 апр 2019, 22:36
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После замены диска на SSD не обновляется Win10
racer80
11
3283
15 май 2019, 13:32
racer80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD intel 545s ремонт диска
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Rostyk.07
10
3190
17 янв 2020, 05:46
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
