Текущее время: 25 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: NP300E7C (SCALA3-17) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 00:29
Добрый день!
Разбили на части родную SLIM матрицу (вместе с крышкой, говорят в учебно-воспитательных целях - :-) , в проверочных целях подключил другую не совсем разбитую SLIM - включилась подсветка, но с изображением было не понятно (вроде что-то выводилось).
Подключил обычную матрицу. Изо не появилось, но начал греться шлейф - снова вернул разбитую - теперь подсветки нет, хотя и видно какое-то движение на матрице, шлейф не греется. Напряжение на 4 ноге LCD -разъема=0,26B.(LCD3_BKLTON). Должен быть =3В?
Схемы на него не нашел, посмотрел на McLaren - не то! Похоже на Petronas-14, но разъем другой.
Может есть у кого-нибудь кусочек-листик схемы с LCD на эту модель?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7C (SCALA3-17) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 01:15
mozhet z etavo padaydiot
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 02:40
Доброго времени суток
При отсутствии схемы на конкретный ноутбук, можно использовать схемы на комплектующии.
В Вашем случае матрица стоит B173RW01 v.4, даташит доступен в интернете.
Если после неправильной матрицы грелся шлейф, и после этого на правильной разбитой матрице нет подсветки, возможно шлейф закорочен или сожгли на материнской плате питание VLED (19V). Ищите, всё можно вызвонить.
Матрица, которую Вы считаете, что она подходит можно попробовать пристроить (подсветка есть, картинка как бы есть) - возможно надо перешить EEPROM, или перенести чип памяти EEPROM с оригинальной матрицы на новую.
Но я бы посоветовал сначала изучить даташиты матриц и сравнить их.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 22:01
Спасибо всем!
Схема не подошла. Бук стал тупить при включении (с 10 раза), не поднимаются напряжения питания проца - мой диагноз сдох PCH, все видео идет из него.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
Muxa25
4331
13 дек 2015, 13:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (scala3-15) нет изображения и подсветки но на внешний монитор VGA все есть (HDMI не заработал)
в форуме Samsung
Krazy_killer
10
4411
28 янв 2016, 17:31
Krazy_killer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Дефект изображения
в форуме Samsung
Sergey_Demida
10 фев 2016, 19:56
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (Scala3-15/17crv BA41-01978A rev1.2) нет изображения
в форуме Samsung
Kinetic_servis
03 май 2016, 00:21
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Kinetic_servis
03 май 2016, 17:38
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxxht, polivanov и гости: 16
