NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=49975 |
sportbody [ 24 авг 2016, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей |
Добрый день. Недавно заметил на серых тонах ровно половина экрана светлее второй части. Заметно это только на черном и сером. Это матрица повреждена или подсветка? |
BlackDoc [ 24 авг 2016, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей |
Достаточно внимательно поиграться подсветкой и режимами, например, в NokiaTest, чтобы это понять. А без личного просмотра маловероятно точно определить. Хотя... Если ровно половина, то скорее всего матрица, а не подсветка. Подсветка обычно имеет нечётное количество блоков и при проблемах в подсветке ЧЁТКО выраженной границы не даст... |
sportbody [ 24 авг 2016, 13:29 ] | |
BlackDoc писал(а): Достаточно внимательно поиграться подсветкой и режимами, например, в NokiaTest, чтобы это понять. А без личного просмотра маловероятно точно определить. Хотя... Если ровно половина, то скорее всего матрица, а не подсветка. Подсветка обычно имеет нечётное количество блоков и при проблемах в подсветке ЧЁТКО выраженной границы не даст... подсветка там светодиодная, так что откидывается версия такая. Получается, что надо подключить к внешнему и смотреть что там будет. Вот внешний поискать придется еще. У некоторых спасало отключение демо режима. Но у меня система свежая, вряд ли он запоминает где-то |
igils [ 24 авг 2016, 13:59 ] | |
sportbody: Вы клиент? Если нет, то какая проблема подключить другую, заведомо исправную матрицу и проверить? Нет матрицы - купите, и пусть будет. А пока тема ни о чем. |
sportbody [ 24 авг 2016, 14:04 ] | |
igils писал(а): sportbody: Вы клиент? Если нет, то какая проблема подключить другую, заведомо исправную матрицу и проверить? Нет матрицы - купите, и пусть будет. А пока тема ни о чем. Не мастерская я это мой ноут. Все нормально, только раздражает это разделение. А покупать матрицу, не зная на 100% она или нет, глупо. Если проблема в железе, то внешний покажет. Поеду пробовать |
shat [ 24 авг 2016, 15:13 ] | |
sportbody Цитата: Если проблема в железе, то внешний покажет. Ну вот отнюдь не факт - интерфейсы разные. Цитата: А покупать матрицу, не зная на 100% она или нет, глупо. В сервис какой нибудь более менее приличный сходите, а то не исключено что потом ещё программатор искать придётся. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=78606 |
sportbody [ 24 авг 2016, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей [РЕШЕНО] |
shat писал(а): sportbody Цитата: Если проблема в железе, то внешний покажет. Ну вот отнюдь не факт - интерфейсы разные. Цитата: А покупать матрицу, не зная на 100% она или нет, глупо. В сервис какой нибудь более менее приличный сходите, а то не исключено что потом ещё программатор искать придётся. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=78606 спасибо за совет. это и мы умеем, я сказал, что покупать матрицу пока нет смысла. На внешнем все хорошо, в настройках демонстрационный режим выключен. Так что 100% матрица. Все спасибо |
