Текущее время: 18 апр 2024, 23:00
hton5
Заголовок сообщения: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) Проблема с SSD Добавлено: 26 авг 2016, 01:18 |
Сообщения: 21 Откуда: Воронеж
Ноут когда-то был залит, после его чистили. На данный момент странно ведет себя ssd диск (модель SanDisk SDSA5DK-128G-1004). Установлена 7 винда. При включении грузиться до заставки где переливаются 4 цвета и так на ней и висит. Оставлял на пару часов в таком состоянии, толку ноль. Пробовал загрузиться с лайв сиди из 7 испробованных загрузилось только два и то на линуксе. Остальные 5 либо зависают на каком-то моменте, либо выдают ошибку. Из под линуха пробовал диск форматнуть или разделы удалить, но ни чего не получилось. Из под доса утилитами разными тоже что то сделать не удалось, либо не дает, либо вообще софт не грузится. Файлы на ssd при загрузке с загрузочного лайв сиди с линуксом видно. Если извлечь ssd из ноута то лайв сиди и диагностическое по нормально грузится и работает.Пробовал этот ssd ставить в другой ноут и там тоже самое начинает твориться. В безопасном режиме доходит до загрузки драйверов антивируса аваст и останавливается. В нете много подобной инфы о казалось бы такой же проблеме с авастом и не прогрузкой винды, но мне эти способы не помогли. Насколько я понимаю проблема в самом железе ssd. На самом ssd следов влаги\окислов\гнилья нет (как я уже написал его чистили, ну или влага до него не добралась). Попробовал перекатал 4 чипа с самой памятью на нем (то есть чипы остались родные), не помогло. Инфа с диска не важна хочется оживить саму железку.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) Проблема с SSD Добавлено: 26 авг 2016, 17:03 |
hton5 99% что ничего из оживления диска не выйдет. Помер Максим, да и хрен с ним. (с)
