Текущее время: 09 май 2024, 00:37
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: самсунг r 540 Добавлено: 05 дек 2011, 01:35 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
DAG_05 писал(а): пороль в биосе,как можно его убрать,снимал батарейку биоса,так же Перешить БИОС на программаторе, раз уж до батарейки добрались.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: самсунг r 540 Добавлено: 05 дек 2011, 23:51 |
Yudjin писал(а): любой, который программирует твою SPI flash, но до этого тебе ее придется еще и выпаять, потом прошить и впаять обратно. попробуй для начала ввести несколько раз неправильный пароль, он должен дать тебе 12-ти значный код. для некоторых самсунгов есть генераторы паролей по этому коду. если мне память не изменяет, но у этой модели пароль находится в мультиконтроллере....
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: самсунг r 540 Добавлено: 09 дек 2011, 14:11 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
sergunis писал(а): если мне память не изменяет, но у этой модели пароль находится в мультиконтроллере.... поэтому и говорю про генератор кодов, но топикстартер никак все не отвечает.
