Доброе время суток, проблема следующая : Ноутбук samsung NP-R525, материнская плата BA41-01198A, Южный мост - 218-066017, Северный - 215-0752007, Видео - ATI 210-0774007. Cо слов владельца - оставили под дождём примерно на час с закрытой крышкой. Ноут запускается всё работает, но изображение зелёное и с полосами, как будто-то артефакты. Менял матрицу и шлейф матрицы, не помогает, при подключении внешнего монитора через VGA разъём, изображение нормальное. HDMI пока нет возможности проверить. Ранее, месяца три назад на этом ноуте менялся северный мост. Я начинающий в этих делах, поэтому мыслей маловато, если есть у кого советы, буду рад.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JS03RU (BA41-01198A) Зелёное изображение
Добавлено: 02 сен 2016, 12:37
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
F0R0 писал(а):
мыслей маловато
а визуальную инспекцию проводили плате раз аппарат водицы испил? 4007 может просится под замену уже, проверить дифпары на одинаковость...
F0R0
Спасибо за советы, проблема найдена. Действительно 210-0774007 менять надо. Проверил визуально следов воды никаких дифпары проверил, всё нормально. Чуть - чуть дунул на видео, всё стало нормально. Ещё раз спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
