Текущее время: 30 апр 2024, 22:58
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Samsung N150 Plus Нет изображения. Добавлено: 10 сен 2016, 18:15 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Игорь S писал(а): Шлейф звониться. Поверить подменой нет возможности если шлейф 100% звонится и контакт есть надо проверить разъем LVDS , есть ли питания какие нибудь. Подсветки тоже нет на матрицу?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Samsung N150 Plus Нет изображения. Добавлено: 10 сен 2016, 18:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Померяй напряжения на 1, 4, 5, 25, 27 ногах разъема а также 3,3 В на 26, 28 ногах - и на последних осциллом проверь - происходит ли вычитка edid с epprom памяти матрицы - (движняк есть на 26, 28 ногах - clk, data)?
