Текущее время: 25 апр 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Нет 12 вольт для питания винчестера
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:39
Принесли данный ноут на ремонт. При включении винт клацает и не определяется. Винт рабочий - проверили. Проверили напряжения: 5 вольт есть а 12 вольт нет. Подскажите что формирует 12 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Нет 12 вольт для питания винчестера
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:57
на ноутах для питания HDD используется 3v3 и 5v.
12v не используется
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Нет 12 вольт для питания винчестера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:19
Спасибо кто ответил. Проблема оказалась в винте. Оказалось когда поверяли на стационарной машине положишь винт платой электроники вниз он заводится без проблем, перевернешь на 180 градусов начинает клацать и не определяется. Еще раз всем спасибо тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v5c (Qmle4 la-8863p) Нет питания на матрицу
в форуме Samsung
madiyarmw
15 ноя 2019, 16:34
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4548
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S0DRU (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не переключается на дескретное видео. Синий экран.
в форуме Samsung
Gambit
08 май 2015, 13:07
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np355v5c-s0cru (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
NHalykov
5947
10 авг 2016, 23:14
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С
в форуме Samsung
itserviceklg
16
6834
17 дек 2016, 23:12
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RepairGS, yura6110 и гости: 15
