Текущее время: 23 апр 2024, 21:28
gitas
Заголовок сообщения: NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты в 3D Добавлено: 05 сен 2016, 18:05 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Привет, друзья.
Пришел ноут с проблеммой - артефакты и зависание в 3D. Проверил в FurMark. Как только запускаешь тест бубликом - появляются треугольные разводы из центра экрана с бубликом к краям, и ноут зависает. Решил махнуть видеочип. Поставил новые, не реболл, прям на безсвинце. Результат оказался таким же. Те же артефакты, и те же зависоны. Начал смотреть в сторону видеопамяти. Взял с донора точно такие же чипы. Поставил их. В результате стало немного хуже - в момент включения самой программы FurMark вылетает ошибка, и экран моргает. Система сообщает, что драйвер был перезапущен. Прога вылетает. Взял еще одного донора, снял с него оперативку, перекатал и поставил на эту материнку. Все чипы. В результате - вернулся к отправной точке, как и пришло. Начинается крутиться бублик - артефакты и вылетание программы. Драйвер сносил, переставлял. Без толку. Видео в системе определяется без проблем. Чип вторично пропаивал, от "недосел"
Помогите подсказками. Не знаю, на что еще грешить. Север?
_________________ Гитарюга
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты в 3D Добавлено: 05 сен 2016, 18:52 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
gitas писал(а): Предполагаю - отвал. Наверное севера. Ну раз видик менял, то логично. Лучше поднять, если пропайка не поможет, да посмотреть что там, может ударник, тогда сам понимаешь)))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты в 3D Добавлено: 06 сен 2016, 18:27 |
gitas писал(а): Думал - как бы он был связанн с артефактами.... Он и с видиком и с севером общается ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 18 секунд: ---------- gitas писал(а): вернулся к отправной точке, как и пришло. gitas писал(а): с бубликом к краям, и ноут зависает. gitas писал(а): бублик - артефакты и вылетание программы. Сейчас то зависает или вылетает?
