Текущее время: 29 мар 2024, 19:45
menbearpig
Заголовок сообщения: NP-R522H (Cannes/Bonn) нет CPU_CORE Добавлено: 06 сен 2016, 21:17 |
Сообщения: 57 Откуда: Киров
прошу помощи. ноут включается, пост 00, не поднимается напряжение CPU_CORE. nec/token сразу заменил на электролиты, не помогло, замена ISL6266A тоже не дала результата. на затворах ключей тишина. по Power Sequence понял что для запуска шим нужени KBC3_VRON, а вот его то как раз и нет. он идёт из мульта. прошил мульт K8S, не помогло, нашёл мульт на доноре, заменил, тоже не помогло. всё без изменений. подскажите, правильно ли я копаю в сторону мульта?
