Текущее время: 25 апр 2024, 15:50
rigolegio
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev.1.0) Не заряжается Добавлено: 14 сен 2016, 21:02 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 20:45 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 12 Откуда: Краснодар
Всем добрый день! Такая проблема, поступил на ремонт ноутбук, который не включался, при подключении зарядного устройства оно уходило в защиту, т.е. было КЗ. КЗ было обнаружено, был пробитый конденсатор С530, пробитый транзистор PQ203, который был заменен. Ноутбук включался и от зарядного устройства и от АКБ. Но проблема была в том, что в системе аккумулятор опознавался, было написано "подключено, заряжается", хотя по факту АКБ не заряжался, на контактах батареи было 10,8 В. На следующее утро ноутбук вообще отказался включаться от зарядного устройства, только от батареи. Начал смотреть, что и как, на ШИМ-контроллере BQ25A на контактах: ACDET - 2,6В VCC - 18,9В ACDRV - в момент подключения ЗУ напряжение скачет от 6-8В до 0,3, в итоге падает и остается в районе 0,3В ACOK - 0 Были заменены ключи PQ203, PQ205, на рабочие, толку не дало Также были заменен ключ PQ501, был пробит Был заменен PQ201. Проверил обвязку вокруг BQ25A, все целое. Не знаю уже и куда копать. Я так понимаю, что чтобы открыть ключи PQ203 и PQ205 нужно подать на них с ноги ACDRV микросхемы BQ25A в районе 25 вольт, но как получить эти 25 вольт? Разве недостаточно напряжения питания микросхемы и напряжения на ACDET? Надеюсь на вашу помощь.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev.1.0) Не заряжается Добавлено: 14 сен 2016, 21:16 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
rigolegio писал(а): Я так понимаю, что чтобы открыть ключи PQ203 и PQ205 нужно подать на них с ноги ACDRV микросхемы BQ25A в районе 25 вольт, но как получить эти 25 вольт? Разве недостаточно напряжения питания микросхемы и напряжения на ACDET? Если питается ноут от зарядного устройства, он же БП, то достаточно питания чарджера и питания с делителя на acdet - в районе 2,4В-3,15В, также проверь на датчике тока pr211 - сопротивление по отношению к земле, и убедись что входные ключи действительно целые/рабочие pq203 и pq205 и меняй bq24725 если выше сказанные условия выполняются, а на затворах pq203 и pq205 открывающее напряжение 25В не появляется.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev.1.0) Не заряжается Добавлено: 14 сен 2016, 21:45 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
rigolegio писал(а): ACDET - 2,6В VCC - 18,9В ACDRV - в момент подключения ЗУ напряжение скачет от 6-8В до 0,3, в итоге падает и остается в районе 0,3В ACOK - 0 ACDET норма, VCC должно быть на 275mV больше, чем на SRN, тогда ACDRV подымется до 25 вольт (на 6 вольт больше, чем на CMSRC ).
rigolegio
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev.1.0) Не заряжается Добавлено: 15 сен 2016, 04:29 |
sergey_248_38 писал(а): Если питается ноут от зарядного устройства, он же БП, то достаточно питания чарджера и питания с делителя на acdet - в районе 2,4В-3,15В, также проверь на датчике тока pr211 - сопротивление по отношению к земле, и убедись что входные ключи действительно целые/рабочие pq203 и pq205 и меняй bq24725 если выше сказанные условия выполняются, а на затворах pq203 и pq205 открывающее напряжение 25В не появляется. Большое спасибо за быстрые ответы) BQ25A на ноге ACDRV не выдает 25 вольт независимо от того, установлены ли вообще pq203 и pq205 на плату или нет) novapc писал(а): ACDET норма, VCC должно быть на 275mV больше, чем на SRN, тогда ACDRV подымется до 25 вольт (на 6 вольт больше, чем на CMSRC ). На SRN и SRP даже близко нет 19 вольт, 0,6 - 0,7 В только. Буду пробовать менять контроллер
novapc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev.1.0) Не заряжается Добавлено: 15 сен 2016, 07:41 |
rigolegio писал(а): BQ25A на ноге ACDRV не выдает 25 вольт независимо от того, установлены ли вообще pq203 и pq205 на плату или нет) Без мосфетов, BQ25A точно не выдаст ACDRV.
rigolegio
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev.1.0) Не заряжается Добавлено: 15 сен 2016, 15:36 |
novapc писал(а): Без мосфетов, BQ25A точно не выдаст ACDRV. Сижу смотрю на схему и не могу понять, почему? По идее же ACDRV дает 25 вольт для открытия этих ключей, или я что-то где-то упускаю? sergey_248_38 писал(а): Для пущей уверенности перед заменой чарджера (чтобы отсеять все сомнения) - проверьте еще работоспособность мосфета pq209, за одно и номиналы делителя pr225, pr226 - если все гуд - то чарджер под замену однозначно. Все проверил, все в норме. И еще нашел КЗ на вот этих конденсаторах, по схеме не опознал какие, маркировок на плате нет. Причем КЗ присутствует, независимо от того, есть они на плате, или нет.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev.1.0) Не заряжается Добавлено: 16 сен 2016, 19:47 |
3mei писал(а): Мне больше интересно почему на ACOK не чего нет. Потому что нет ACDRV.
rigolegio
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev.1.0) Не заряжается Добавлено: 29 сен 2016, 04:45 |
3mei писал(а): А у вас какие MOSFET установлены N или P канальные? N-канальные. rolonol писал(а): сейчас такая плата в ремонте на тех кондерах около 30 Ом Да, я ошибался, там КЗ не было, там тоже около 30 Ом. Наконец-то пришел BQ25A, но, после установки на плате вновь появилось КЗ. Отпаял PR211, на одном контакте 19 вольт, как положено, на втором сопротивление на землю 10,9 Ом. PQ501, PQ502 не пробиты, PQ201, PQ202 тоже живые Начал вот снимать все, что подключается к B+, пока проверил, что нет КЗ в ветках после PL201 и PL331. Есть у кого-то идеи? Надеюсь на вашу помощь.Нашел виновника, это PQ202. С отпаянным полевиком на него приходит 19 вольт, так что осталось подобрать аналог и будем смотреть, заведется или нет.
