Текущее время: 28 мар 2024, 13:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
rolonol
Заголовок сообщения: NP355V4C (LA-8863P) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 16 сен 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17
Сообщения: 155 Откуда: Волжский
Ноут пришел весь забитый пылью не долго думая решил дело в видеочипе но увы( что было проверено: 1. Видеочип отключал перестановкой 2-х резисторов, откидывал питание, даже пробовал ставить новый дело точно не в нем 2. Прошит мульт и биос одинаковыми версиями 3. Проверены все напряжения, везде все есть и они все чистые без пульсаций, потребление 1,1А и растет в зависимости от нагрева 4. Пост кодов нет на LPC тихо 5. Генерация на кварцах есть 6. На батарейке было 2,75В и она была заменена на новую 7. Проц подкидывал заведомо рабочий 8. Озу проверена
Осталось только хаб поменять у меня больше нет идей что можно еще проверить Что еще нужно проверить? Напряжения проверял на дросселях больших и маленьких ЗЫ. лежит еще 2 ноута на Quanta-х R33 и R53 c такой-же проблемой думаю там тоже что и тут осталось выяснить что))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 42 секунды: ---------- О да это он это хаб! Теперь он потребляет более 1,5 А, а при 2 А уже есть картинка, теперь можно будет диагностировать по потреблению хотябы
Этот хаб както можно продиагностировать на будущее без замены? Или достаточно того что проц исправен все напруги есть и на LPC тишина?
