Текущее время: 26 апр 2024, 18:53
sim92
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (LA-8863p Rev 1) Нет изображения на матрице Добавлено: 19 сен 2016, 22:58 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
OKService писал(а): это уже пробовал, все тоже самое на матрице ничего, на внешнем все показывает, только пробовал до замены транслятора, ну завтра еще раз передвину резюки, посмотрим что будет
sim92
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (LA-8863p Rev 1) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 сен 2016, 11:46 |
OKService писал(а): Активность на загрузочной флешке посмотрите. Тут имеет место быть как отсутствие изо так и инициализации. Другую матрицу тоже не мешает подкинуть, может родная мертва, или тот же EDID не вычитывается по причине смерти флешки на матрице. ноут включается изо есть на внешнем мониторе, матрицу само собой подкидывал и эту на другом буке проверял, активность на флешке не чем проверить((( ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- резюки сдвигал, на интегрированной тоже самое
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (LA-8863p Rev 1) Нет изображения на матрице Добавлено: 24 сен 2016, 12:18 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
KilkennyCat писал(а): Фонариком в матрицу не светили? мож, изо все-таки есть? при отсутствии сигнала включения конечно дело в подсветке sim92 писал(а): 11 LCD_EDID_CLK - 3.3 v 12 LCD_EDID_DATA - 3.3 v это надо смотреть осциллографом по схеме посмотрели бы - DISPOFF# берется с мульта, LED_PWM с RTD2136S (новая не значит рабочая).
sim92
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (LA-8863p Rev 1) Нет изображения на матрице Добавлено: 25 сен 2016, 11:52 |
KilkennyCat писал(а): Фонариком в матрицу не светили? мож, изо все-таки есть? нет лишь подсветки? фонариком светил нет изо ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- sim92 писал(а): 11 LCD_EDID_CLK - 3.3 v 12 LCD_EDID_DATA - 3.3 v sip писал(а): это надо смотреть осциллографом по схеме посмотрели бы - DISPOFF# берется с мульта, LED_PWM с RTD2136S (новая не значит рабочая). осциллографа еще нет к сожалению((( по схеме смотрел DISPOFF# знаю что с мульта, но LED_PWM в любом случае должен быть сначала с ним нужно разбираться, попробую еще раз RTD2136S махнуть, если не запустится тогда проц буду искать
