NP-355V (LA-8863P) После восстановления +3VALW_FCH крайне медленный https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=51034 |
KilkennyCat [ 22 сен 2016, 03:49 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-355V (LA-8863P) После восстановления +3VALW_FCH крайне медленный [РЕШЕНО] |
Поступил в ремонт уроненным (с отвалом петли), со сломанным разъемом усб, но якобы работавший со всеми этими бедами. А перестал после того, как клиент попытался почистить кулер, при вытаскивании разъема кулера разъем развалил, что-то коротнуло, полыхнуло и ага. Ноут не запускается. Был найден недобитый Q3, который из +3VALW делал 2 вольта (вместо +3VALW_FCH). Заменен. Ноут успешно запустился. Но, реакция на клавиши раз в 6 секунд. Часы в биосе обновляются раз в 6 секунд. Ну прямо живет раз в 6 секунд... К сожалению, нет ничего подкинуть. Переход на UMA ничего не изменил. Да и знаний не особо, не совсем мой профиль. Может, кто сталкивался? Заранее благодарю. P.S. От безысходности (села батарейка в цэшке, ночь...) решил протестить питание да визуально осмотреть усб разъемы. Втыкание простого разъемчика в один из 3.0 кардинально всё изменило :) |
