Текущее время: 29 мар 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: NP-355V5X (LA-8863P rev 2.0) Тачпад и клавиатура не работает под Windows
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:50
Был закорочен усб, выбит Q3 (+3VALW_FCH)
В биосе клавиатура работает. На LPC есть движуха.
В виндоусе не работает ни клава, ни тачпад, на LPC тишина.
Как такое может быть??
Я понимаю, что южный подубит уже. Но непонятно, что там включает ось, что как-то всё так плохо меняется?
 Заголовок сообщения: Re: NP-355V5X (LA-8863P rev 2.0) Тачпад и клавиатура не работает под Windows
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:59
из-под лайф-сд проверяли работу?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 13:50
сначала при установке виндоус. потом лайв-сиди. и там и там - не работает. внешнии мышь-клава (усб) работают корректно. матрица не менялась.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:08
был такой (или похожий - уже не помню) самсунг. если разворачиваешь родной 8 образ системы - клава и мышь работают. если ставишь 7 или другую 8, то не работают. не углублялся - развернул родной образ.
 Заголовок сообщения: Re: NP-355V5X (LA-8863P rev 2.0) Тачпад и клавиатура не работает под Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 04:09
не сталкивался, но в последнее время столько "чудес" от производителя, что охотно верю. мой нр не любит чужие вай-фай карты. не любит на уровне биоса: отказ в продолжении загрузки с сообщением "вай-фай не нр"
насильно подсунул вин7 (накатил на винчестер на другом ноуте). тачпад не живет, клавиатура ожила. Странно. Может, мертв тачпад и каким-то макаром влияет при установке виндоуса? Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 37 секунд: ----------
Подкинул другой тачпад. работает.
Вот так-то... заумило, что и клава и тачпад не работали сразу оба. Да еще забыл правила инициализации ps/2, ловил с мультика, а не с устройства...
Пока остается вопрос с неживой клавой во время установки ос.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 49 секунд: ----------
после ремонта тачпада всё работает. Клавиатура функционирует во всех режимах.
краткий отчет:
поступил со словами "чистил кулер, сломался разъем, коротнуло". Битый, сломанные и закороченные усб-разъемы. Не запускается, несколько секунд горит светодиодик "сеть", гаснет. Кулером не дергает. Матрица не менялась.
сдохло:
Ключ Q3 (+3VALW -> +3VALW_FCH), частично убит юг 218-0755097 - коротыш на землю по одной из шин усб 2.0
Q3 заменен, юг совсем чуть прогрет (коротыш усб устранился, но функциональность одного разъема не восстановлена).
При запуске обнаружено, что клавиатура не работает в момент установки ос и в различных лайв сиди.
В биосе и в нормальной ос работает, тачпад не работает никогда. UMA-неUMA не влияет.
Осмотр тачпада выявил горелый резистор в цепи питания тачпада на панели кнопок.
Номинал неизвестен (скорее всего, нулевик, ибо далее на самой плате тачпада установлен еще один на 47ом).
На всяк пожарный, установил 226 ом.
Тачпад заработал. Клавиатура заработала во всех режимах. Ноут уходит с подбитым югом (экономим-с) и минус одним портом усб 2.0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 355v5x s01ru (8863p rev 2.0) Замена видеочипа
в форуме Samsung
XPEHb.
12 мар 2015, 20:03
XPEHb. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355v5x (la-8863p) нет изо на матрицу,на VGA есть изо!
в форуме Samsung
Belebirda
19 июн 2014, 16:41
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-355v5x-901ru (qmle4 la-8863p) Отказал монитор
в форуме Samsung
magdag
22 апр 2018, 12:12
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 355v5x (LA-8863P) Через раз стартует
в форуме Samsung
zorg-makc
31 янв 2019, 11:36
zorg-makc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (LA-8863P) не работает клавиатура в Windows
в форуме Samsung
hamradio
03 фев 2016, 16:03
hamradio Перейти к последнему сообщению
