Текущее время: 27 апр 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: Samsung R519 (CANNES-L-E) Пост код 4А, замена на N10M-GE3-S-A2
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 15:46
Приветствую!
Принесли сей ноут, пост 4А - видеочип. На прогрев не отреагировал.
Родной стоял N10M-GE-S-A2, с партса пришел N10M-GE3-S-A2. Заметил я эту разницу только потом :-( .
С новым видеочипом пост 4А и следом D2.
Вопрос: прокатит ли эта замена? если редактировать биос, то где взять модуль на N10M-GE3-S-A2?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (CANNES-L-E) Пост код 4А, замена на N10M-GE3-S-A2
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:19
1. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 94#p524094
2. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 71#p403571 - N10M-GE-S-A2 тоже GT218
А вот если он в реальности N10M-GE2 тады да, не взлетит (фото не смотрел, может у них по-разному мелочь вокруг кристалла лежит)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:45
Как-то проверить можно?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 10:32
Ага, визуально. Посмотрел картинки, у GE2 совсем другое расположение конденсаторов.
Видимо не в чипе дело, раз после замены ничего толком не изменилось. Может север подорван, что с питаниями основным и дополнительными видеочипа.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:59
Цитата:
Ага, визуально.
Сравнил чипы визуально - один в один.
1.5в, 1.05в присутствуют
EGFX_CORE - 0.87в
Да вроде все в норме, слегка надавливал - толку ноль.
Может прошить биос от платформы, где изначально N10M-GE3 стоял?
На флешке на наклейке "05 CI".
---------- Добавлено спустя 46 минут 52 секунды: ----------
Прошил версию 09CI с сайта самсунга - ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (CANNES-L-E) Пост код 4А, замена на N10M-GE3-S-A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:25
Перекатал чип на свинец. Стал паять и заметил, что плата при нагреве выгибается. Не было такого еще, видимо тонкая очень :ne_vi_del: . Сделал под нее отдельный термопрофиль, посадил чип и все заколосилось :dan_ser: .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) замена N10M-GS2-S-A2 на N10M-GS-S-A2
sergggg80
10 дек 2014, 08:27
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p) заменить n10m-gs2-s-a2 на n10m-ge2-s
Dima08h
18 дек 2014, 15:30
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (CANNES-L-E) ВОЗМОЖНО ЗАМЕНА МОСТА
в форуме Samsung
vologda
16 мар 2018, 05:51
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
arsed
2810
11 дек 2015, 15:09
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
