Текущее время: 20 апр 2024, 02:15
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r 40 Добавлено: 15 дек 2011, 18:00 |
DAG_05 писал(а): с кнопки не выключаеться Проверить все питания, обратить внимание на "юг"
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: samsung r 40 Добавлено: 16 дек 2011, 06:01 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
hayk_hakobyan писал(а): Прогрей ЮГ. Только что поднял один. симптомы такие же..... напруги все в норме были... Прежде чем что-либо греть, надо произвести измерения. В частности, проверить питания, зацепить пост-карту... Другое дело, если визуально на юге желтое пятно.
Gron
Заголовок сообщения: Re: samsung r 40 Добавлено: 12 янв 2012, 13:03 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
zver писал(а): как я понимаю , с ноутом все нормально кулера крутятся ,старт идет , лампочки моргают ,но изображения нет модель материнской платы Praha -sr1 то проблема с севером либо отвал , либо сдохла Ati скорее всего она родимая и померла
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: samsung r 40 Добавлено: 13 янв 2012, 05:23 |
zver писал(а): как я понимаю , с ноутом все нормально кулера крутятся ,старт идет , лампочки моргают ,но изображения нет Неправильно понимаете. Было бы все нормально - было бы кино, а так поломатый он. Диагностику будем проводить или же как метеорологи будем прогнозы давать? Не, ну можно, конечно, сходу начать махать мосты... авось, поможет.
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: Re: samsung r 40 Добавлено: 13 янв 2012, 17:54 |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 16:37 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 470 Откуда: Yerevan
alev писал(а): Если не ошибаюсь, кажется у этой модели был такой прикол- лечится полным отключением питания(БП и АКБ) или если быстро, то замкнуть крайние контакты разъема АКБ на материнке(с отключенным БП) да уж прикол .....
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: samsung r 40 Добавлено: 15 янв 2012, 14:41 |
alev писал(а): Если не ошибаюсь, кажется у этой модели был такой прикол- лечится полным отключением питания(БП и АКБ) или если быстро, то замкнуть крайние контакты разъема АКБ на материнке(с отключенным БП) Есть одно "но": симптоматика совершенно другая, аппарат в таких случаях вообще не включается и АКБ не заряжается (нет дежурки), по каким-то причинам max87.. сваливается в защиту. И, потом, это, все же, не лечение, а снятие симптомов.
