Текущее время: 29 мар 2024, 17:14
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 28 сен 2016, 23:35 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
Dr.Serg а схемы нет... В NP300 на scala3-14CRV сделано так Вложение: BKLTON.JPG либо так Вложение: BKLTON1.JPG
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 28 сен 2016, 23:49 |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
hawkins писал(а): Скорее всего проблема в Q3, Q4. Там примитивно вроде все. Перемычку бросить тоже можно, но лучше разобраться. А где на плате стоят эти транзисторы? Там ничего не подписано. Прозвонить цепочку (от разъема до транзистора) не удалось. Прозванивал до всех что рядом с разъемом стоят.
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 29 сен 2016, 00:03 |
Сообщения: 68 Откуда: минск
Dr.Serg писал(а): А где на плате стоят эти транзисторы? Скорее всего с обратной стороны разъема, нет платы под рукой. Может, если не вызваниваются, у тебя обрыв под разъемом)))
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 29 сен 2016, 00:27 |
hawkins писал(а): Dr.Serg писал(а): А где на плате стоят эти транзисторы? Скорее всего с обратной стороны разъема, нет платы под рукой. Может, если не вызваниваются, у тебя обрыв под разъемом))) Была такая мысль, а вот снимать разъем что-то не хотся совсем )
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 29 сен 2016, 00:33 |
Dr.Serg похоже? Вложение: 11.jpg UPD: Поправил картинку.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 29 сен 2016, 21:28 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Dr.Serg похоже? Вложение: 11.jpg UPD: Поправил картинку. немного не так, но похоже и на них нет напряжения выше 3,3В. с обратной стороны
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 30 сен 2016, 19:02 |
Crazy_pol писал(а): Мужики не мучайтесь, если подыхает nVidia GeForce 610M то может отвалиться подсветка. Дунь на чип феном легонько , если подсветка не появиться то тогда копай дальше. Никуда дуть не нужно!
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 30 сен 2016, 19:32 |
Dr.Serg писал(а): на них нет напряжения выше 3,3В На них и не будет выше 3.3В! Решать такую проблему 2 дня? Думаю это перебор. Возьмите в руки мультиметр, и прозвоните 1-3 разъем LVDS connector на сток Q3. С распиновкой разъема lvds разобрались? Если не звонится, значит в этом и будет проблема! Если звонится, значит внимание на кусок схемы, который я Вам выше сбрасывал.
valentin8886
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 30 сен 2016, 20:18 |
Зарегистрирован: 01 июн 2015, 22:08 Наличности на руках: 17.07
Сообщения: 47 Откуда: RUSSIA
hawkins писал(а): Скорее всего проблема в Q3, Q4. Там примитивно вроде все. Перемычку бросить тоже можно, но лучше разобраться. А сразу фотку? Вот и думаи стои или с другои стороны
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 30 сен 2016, 20:29 |
valentin8886 писал(а): А сразу фотку? У меня нет платы, это фото автора, я просто внимательно на них посмотрел.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 01 окт 2016, 00:03 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Dr.Serg что из всего этого многообразия звонится с выв 1-3 разъёма? Со второй попытки вызвонился самый дальний от разъема транзистор ))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): valentin8886 писал(а): где этот извиняюсь Q3 так это он и есть viewtopic.php?p=267172#p267172так точно! он и есть! и он в кз ) Буду искать донора.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы Добавлено: 02 окт 2016, 09:59 |
Заменил транзистор, аппарат работает! Всем спасибо за помощь. Отдельная благодарность ZZZ7ZZZ!
