Текущее время: 16 апр 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: Samsung R540-JT05RU (Bremen-VE Rev 1.1) проблемы с ME
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 11:01
Добрый день.
Заменил хаб BD82HM55 (брал в Рекомбе), нет инициализации. Закинул дамп с чистым ME, по итогу получаю инициализацию и сообщение: "me fw update failed, please try again", дальше старт ОС. Присутствуют все проблемы связанные с ME-регионом.
Решил, что это перемарк и сделал дамп с регионом от BD82PM55. В итоге решились все проблемы, кроме того самого сообщения и следом появилось новое: "the intel me ignition firmware is booting from the factory default image".
Можно ли избавиться от него? Дампы прикладываю, родной дамп, к сожалению, просрал, когда чистил рабочий стол (увидел лого, вышел на перекур, вернулся и удалил все к чертовой матери :-) ), да и не нужен он, в общем-то.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JT05RU (Bremen-VE Rev 1.1) проблемы с ME
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:11
Уточню, дамп для HM55, я уже использовал раньше, рабочий (хотя уже не уверен, что это тот дамп). Настройки все сверил по нему, затем с грязными дампами с форума.
GPIO33-KBC3_MEUP на всякий случай занулял (74 нога мультиконтроллера). Обвязку возле хаба проверял, ноутбук залит был изначально.
Завтра, пожалуй, солью дамп, проверю, попробую закинуть дампы с регионами посвежее.
В общем-то, можно выдать и так, но как-то это неправославно.
При чем ситуация дебильная, как всегда. Клиент - хороший знакомый, собирался расчитываться и забирать в конце месяца, вот я и забил (подготовленная плата с новой микросхемой валялись 2 недели) и поставил только вчера вечером, а сегодня такой-то пень.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:30
Ноут такой же, кулер включается всегда на максимальных оборотах. Подскажите, может как то проблема с МЕ регионом давать сбой на регулировку оборотов кулера? Помню на асере после замены НМ55 кулер работал в аварийном режиме на максимуме пока сброс не сделал.
Биос обновлял под виндой на самый последний. результат 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT05RU (Bremen-ve rev: mp 1.1) Кулер крутится на полных оборотах после прошивки мод биоса для 216-0774207
в форуме Samsung
Юрий13
09 мар 2018, 20:33
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JT05RU (BREMEN-VE) vbios
в форуме Samsung
Parafin
10 сен 2020, 16:42
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JT05RU (bremen-dr) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
alexandr765
1386
13 дек 2018, 22:49
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран
в форуме Samsung
Str1ke
5730
15 июл 2016, 20:07
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
24 сен 2014, 10:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
