Текущее время: 28 мар 2024, 14:22
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается Добавлено: 06 окт 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
alexalexa писал(а): на 7 и 8 ноге 0,25v. SYSON ? SUSP# ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается Добавлено: 06 окт 2016, 22:07 |
alexalexa писал(а): скажите пожалуйста +1.5VP на pl152 формирует сам шим 8207 ??? или откуда оно берётся??? посмотри осликом импульсы на затворах ключей появляются , сопротивление +1.5VP ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается Добавлено: 10 окт 2016, 21:41 |
alexalexa писал(а): +1.5VP на pl152 формируют ключи .
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается Добавлено: 12 окт 2016, 09:48 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
alexalexa писал(а): Не знаю точно но при включении кулер сразу работает на полных оборотах и руку на процессоре держу очень горячий. на дроселях pl 505 pl 504- 0.98v pl 503 -1,1v В чём причина куда копать??? 1.Верните старый биос. 2. У вас нот был залит, всю гниль вычистили?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается Добавлено: 23 окт 2016, 17:18 |
alex.boldyrev888 писал(а): реется сильно pq502 снял его, подал напряжение 1,5v потребление 2,9A но ничего не греется!!!???
сопротивление ? все кондёры щупал, сопротивление какое ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается Добавлено: 29 окт 2016, 10:20 |
planetoxod писал(а): напряжение 1,5v естественно
